РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что делать с этими балками. сруб отстоялся уже почти пол года. но недавно заметил что они мешают правильной усадке, то есть часть сруба зависает... что же всётаки с ними делать?
У меня это происходило так: Взяли домкрат ("хай джек", так называемый), и трубу соответствующей длины. Приподняли балку чуть-чуть, вынули столб, поставили другой - короче и с компенсатором усадки. В вашем случае всё будет проще, ибо сруб меньше.
я так понмаю-этот компенсатор усадки надо опускать по мере прижимания верхних брёвен? и через сколько времени можно бубет уже обшивать веранду?
Размер самого сруба 5*4+выпуск примерно 1,5*4. Сруб ещё разделён на 2 помещения стеной из бруса 2*4 и соответственно 3*4...
Доброго всем дня! Для того, чтобы избежать неравномерной усадки сруба и зависания его части, используется компенсатор усадки (он же домкрат, он же анкер регулируемый по высоте М20, М24), найти в продаже его не проблема - наберите в поисковике (стоимость 500-700р.). Работает он очень просто: по мере усадки сруба накручивается(ослабляется гайка), в следствии чего анкер(шпилька) уходит в заранее просверленное отверстие в бревне (на фото - в нижнюю его часть).
