Погодные условия для строительства крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем shniak, 19.09.16.
  1. d130585
    d130585
    d130585
    Как я понимаю, подкладочный ковер не деформируется при перепадах температуры, т. е. не расширяется при "+" и не сжимается при "-" ? Поэтому мягкая черепица и лежит нормально и служит долго.
    Если взять рубероид, то после первого же сезона, в местах крепления гвоздями, появляются надрывы...
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подкладочный затягивает отверстие вокруг гвоздя, предотвращая возможные протечки. У рубероида такой способности нет :).
    Если туго с финансами, то купите хорошую ламинированную черепицу, а подкладочный по карнизам, фтонтонам и другим обязательным местам, если крыша не плоская, конечно.
  3. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    @d130585, Мне кажется форум это место где на вопрос каждый может высказать своё мнение основанное на личном опыте. При этом я не говорю, что ОСБ водостойкое (читайте внимательней сообщение :um:)..
  4. d130585
    d130585
    d130585
    Высказывайте, никто Вам не мешает.
    Я понимаю, что у Вас был болезненный личный опыт и поэтому я предложил вам ознакомится со всеми постами, где разобран этот вопрос и не написана чушь.)
    Удачи.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не совсем согласен, но почитать стоит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/24841/
  6. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    У меня такая же фигня. со среды ставят стропилку. не успеем гч покрыть. бьем осб и сверху баннерами. во первых прочней рубероида. и дешевле. и листы большие. беру 4на 12 по 4500
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @JuliaRoux, не с преет осб под баннером? на днях тоже осб будем ложить, сейчас контру делаем, я все таки думаю рискнуть уложить мягкую черепицу
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Проще по ОСП настелить подкладочный ковер и оставить до весны. Весною продолжить. Меньше лишних движений.
  9. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    @Петрович, проще для меня потратить 10 тыс на банер. чем дубовый ковер на морозе феном греть и ракатывать и в бытовке хранить чтоб не дубел
    есть спецы которые и черепицу бьют в минус 5. но я не из тех и мои работяги не рискуют
  10. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    @oly_ly, не спреет под баннером ничего. под рубероилом не преет же.-ледит годами у некоторых
    Рискните-риск дело благородное)
    но часто неблагодарное
  11. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Какой бы не была ОСП, при распиле торцы начинают впитывать воду. Мы проходили через это:
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @SeNatka, мне показалось или у вас зазоров между осп не было, поэтому ее и вспучило.
  13. SeNatka
    SeNatka
    SeNatka
    Думаю, что там все причины сложились вместе :)
  14. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    В таком состоянии у нас крыша простояла с 4-го по 7-е октября, дождя не было
    швы между листами фанеры оставляли 3 мм, через три дня зазоров не осталось
    так что накрывать чем угодно, чтоб вода не попадала на нее
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Взвесив все я решил не делать OSB, в этом году сделать только обрешетку (25*150 через 100 мм) и накрыть все пленкой. все остальное сделать спокойно весной.
