Погодные условия для строительства крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем shniak, 19.09.16.
  1. shniak
    shniak
    shniak
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Через неделю планирую монтировать крышу для дома, но по прогнозам погоды в Московской области ожидается температура воздуха от 10 до 4 градусов тепла и постоянные дожди.
    В связи с этим возник вопрос можно ли монтировать крышу в такую сырую погоду и какие могут быть проблемы при такой температуре и влажности.
    Оставлять дом без крыши дом на зиму не хочется, но смущает, что вся конструкция будет постоянно мокрая и потом начнётся гниение или что-то подобное.
    Крыша планируется из мягкой черепицы, но в этом году в связи с бюджетом будет накрыта рубероидом и останется в черновом варианте на зиму.
    Прошу поделиться своим опытом по данному вопросу.
    Спасибо.
  2. d130585
    d130585
    d130585
    Лучше покрыть, самим спокойнее будет.
    Если дом оставлен под усадку, то кровля будет проветриваться. Достаточно пары солнечных деньков и солнце нагреет кровлю, а сквозняк выгонит сырость.
  3. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    У меня та же ситуация. многие говорят что ОСБ плиты на одну зиму можно вообще ничем не закрывать, вот думаю, есть ли смысл тратить сейчас 25 000 (рубероид+ работа) на закрытие крыши рубероидом... или оставить голые ОСБ плиты?
  4. d130585
    d130585
    d130585
    Да, может быть можно и не закрывать. Плиты ОСБ хорошо проклеены и не боятся влаги. Только я, например, сильно беспокоился бы о торцах этих плит. Они шершавые и пористые. Получается, что торцы сильно не проклеены и они потихоньку могут пропитаться влагой, тем более зная наш дождливый летне-осенне-весенний период и "сопливую" зиму - влага будет постоянно.
    Повторюсь, что это только мое мнение, но я бы покрыл кровлю. Себе же спокойнее будет. 25 тыр не большие деньги за душевное спокойствие. А то не приятно будет видеть по весне разбухающие торцы плит.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Забивайте рубероид и не парьтесь). На будущий год снимите и черепицу забьете.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ОСБ влагостойкая, но не водостойкая, потому закрыть ее нужно.
  7. d130585
    d130585
    d130585
    Во-во!)
  8. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Понял. Значит буду усердно работать, чтоб 25 000 не почувствовать:) спасибо за совет.
  9. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Чуш! К весне по плоскости отойдут все крупные щепы, всё будет торчать как тёрка. По швам ОСБ протечёт и намокнет обрешётка и контр-брус даже если швы пройдёте мастикой (при первом весеннем солнышке мастика стечёт под ОСБ). ОСБ Эггер умерло за зиму полностью (не успел закрыть осенью, накрыло ледяным дождём) при снятии ОСБ замена половины обрешётки. Дешевле покрыть в зиму хотя-бы временным ковром.
  10. d130585
    d130585
    d130585
    Ну, во-первых, "чушЬ", с мягкм знаком)
    Во-вторых, как сказано в следующих постах, ОСБ влагостойкая, но не водостойкая. Читайте.
    Таким образом, вопрос разобран полностью и исчерпан.
  11. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А на рубероид нельзя класть мягкую черепицу?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и на голую ОСБ класть, но это смотря на какую службу рассчитывать.
  13. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    На максимально долгую, желательно. :)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда хороший подкладочный на всю площадь крыши, под ендовы, если есть, отдельная цельная полоса, плюс ендовый ковер и черепичку не из самых дешевых. :)
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А рубероид не заменяет подкладочного ковра? У них есть принципиальная конструктивная разница?
