Утеплитель Бонолит D200
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем m357, 19.09.16.
  1. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Можно у напрямую производителя bonolit. ru, если будут вопросы,- поможем.
  2. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Немного пробовали и ждём когда Бонолит наконец более серьёзно отнесётся к данному продукту и к данной технологии в целом. Видели как утеплялся аналогичным лёгким газобетонным блоком Мультипор дом в деревне Бакеево, Солнечногорский район, прямо рядом с Зеленоградом. Там состояние дома страшное, дом весь в высолах и пятнах. И по просьбе одного человека доделывали дом, опять утепление Мультипором, в районе Горки Ленинские. Там от заказчика сбежала рекомендованная бригада, накосячили достаточно сильно. Пришлось несколько блоков демонтировать с фасада чтоб выполнить Г-шки по углам оконных и дверных проёмов, производить приклейку утеплителя на оконные откосы и т. д. В итоге фасад доделали, но впечатление не особо хорошее осталось о надёжности данной технологии. Вроде как этим летом Бонолит собирается серьёзно заняться этой темой, обязательно приедем чтоб поработать своими руками, договорённости об этом уже есть.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Что конкретно не понравилось?
  4. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Структурно слабый утеплитель, полностью отсутствует демпфирующая способность, что может привести потом к трещинам, если будут подвижки основания, структурно слабый клей, низкая компетентность консультантов из отделения Ютонга по данному направлению.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Спасибо за информацию. Про демпфирующую способность - тут всё довольно очевидно, это же газобетон. А вот вся остальная информация полезная, ещё раз спасибо.
    Клей использовался цементный? Бонолит вроде предлагает монтаж на полиуретановый клей из баллона.
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    При работе на Горках Ленинских использовался специальный Мультировоский клей, где вместо песка используется крошка из газобетона, сверху минеральная декоративная штукатурка Церезит с силиконовой краской СТ 48, в Бакеево использовался клей и другие материалы системы Баумит.
  7. roman210283
    roman210283
    roman210283
    Господа, просветите 150 толщину заказать можно получается?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Есть еще живые пользователи данного материала? Может даже кто-то успел перезимовать с ним? В смысле утеплить дом и перезимовать :)
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Если у газобетона D200 снять фаску под 45 градусов и приклеить на клей-пену, а потом просто покрасить паропроницаемой краской для газобетона (без штукатурки) - как долго это простоит?
    толщину думаю 100-200мм (150 оптимально).
    Красить раз в 15 лет (прямо поверх старого покрытия, ну может с грунтованием) кажется не сложно, но вот если он сам за это время разрушится?
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @KA3A4EK, можно не красить. Ничего с газобетоном на открытом воздухе не случится. Причём чем меньше плотность, тем на меньшую толщину он промокает и быстрее сохнет. У Глеба Гринфельда есть отличное видео на эту тему.
  11. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Тема 200-й плотности заглохла?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Дорогущий он. Будет другая цена - оживет. А так, смысла нет.
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я бы не сказал, что он прям дорогущий. Проблема в том, что у него нет как таковой сферы применения.
    Он очень круто подходит для утепления газобетонных домов, но утеплять готовые газобетонные дома не рентабельно, а только строящиеся нет смысла, т. к. можно купить D300.
    Также подобный утеплитель неплохо подходит для утепления кирпичных домов, но тут уже есть сложности с монтажом.
    Короче, ниши нет. Маркетологам надо придумать что-то эдакое, что было бы изюминкой. Например (если выстрелит, чур, мне процент :)) внедрить двухслойную стену - силикатная панель + ячеистобетонный утеплитель D200. Надо так посчитать, чтобы это было дешевле, чем однослойная стена D400. На одном заводе такое сделать вроде принципиально не проблема. Собирать на месте также будет проще, чем крупноформатные блоки, а это увеличивает повторяемость, читай растёт качество.
  15. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Нормальная вата от Роквула Венти Баттс Д с разноплостнотностыми сторонами стоит 1600 руб. за пачку (1000х600х100 мм 3,6 кв. м, 6 плит в объеме 0,36м3), то есть куб стоит 4444 руб. Куб газобетона D200 600х100х250 мм предлагают на оф. сайте от 4900, дилеры предлагают от 4700 (у производителя всегда дороже, чем у дилера). Так что цены на утеплитель, в моем случае для вентфасада, сопоставимы для человеческой ваты и низкоплотного газобетона. :)
