Утеплитель Бонолит D200
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем m357, 19.09.16.
  1. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Здравствуйте, на сайте бонолита представлены блоки для утепления 100 и 200мм.Вы пишите, что реализовывали 150мм.Он есть у бонолита тоже или у других производителей?
  2. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Добрый день! Материал податливый и толщина утеплителя 150мм получилась при распиле по ширине. Ее значение было 300мм, но теперь 250мм. :hello:
  3. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Я так понимаю сейчас если резать блок пополам получится толщина утепления 125мм.
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Они его по высоте резали. Размеры блока 600*200*300. Распилили по размеру 300, получилось 600*200*150. Поскольку блок изотропный, его можно любой стороной монтировать.
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Это я поняла, но читайте, что ЛеонДом пишет о ширине (высоте) "ее значение было 300мм, но теперь 250мм".
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Думаю, ошиблись.
  7. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Не ошиблись, сейчас блок выпускается в размерах 100..200х250х600мм. Два года назад размеры были 200х300х600мм ;)
  8. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Вот, я и поняла Вас правильно. Значит 150мм увы не получится.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Спасибо за информацию.
  10. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @LeonDom, можете рассказать более подробно, какие дальнейшие действия при отделке дома утепленного каменным утеплителем. Интересуют разные варианты отделки: штукатурка, искусственный камень? Интересно, как бороться с его пористой структурой и свойством проникания влаги из штукатурного раствора или клея в утеплитель.
  11. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Стандартная толщина плит утеплителя,- 100мм, 150мм и 200мм. Можно заказать индивидуальный размер, при поставке от 30 м3. Все получится! :hello:
  12. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Добрый день! При использовании любого утеплителя, на основе газобетона в частности, необходимо, зная паропроницаемость материалов, их толщину, влажностный и температурный режимы определить наличие или отсутствие зоны конденсации. Если расчеты на наличие зоны конденсации по выбранным материалам и параметрам дали отрицательный результат, то такую комбинацию утепленной стены стоит реализовать. Материалы стен, внутренней и наружной отделки могут быть различными, но в системе должно быть выполнено условие, описанное выше. Оптимальной комбинацией без вентиляционного зазора является штукатурный фасад, можно выполнить отделку фасада искусственным камнем и некоторыми видами природного камня,- например туф или песчанник. При использование систем с вентилируемым воздушным зазором можно выполнить любой вариант отделки.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не так. Однородная стена из того же ГБ всегда будет иметь зону выпадения конденсата при климатических параметрах наших зим. И что теперь, из ГБ не строить?
  14. LeonDom
    LeonDom
    LeonDom
    Подмосковные Вечера
    Здравствуйте!
    Вы же знаете, что зона зависит не только от климатических параметров, но температурного режима внутри помещения, влажности и физических параметров материала, которые меняются с течением дня и изо дня в день. Необходимо пользоваться стандартизированными значениями.
    Вот стандартный пример расчета для Москвы из того же SmartCalc, спасибо Вам за его, с ним стало жить намного проще! :super:. И утепленная стена, тоже для Москвы- Расчет. Зона конденсации, при заданных значениях, как показывает график, отсутствует.
    И еще расчет, только уже с зоной конденсации,- так делать нельзя.
    Я полностью согласен с Вами и даже утверждаю, что зона конденсации присутствует всегда, но только это "всегда" происходит намного реже, если стандартизированный расчет показал ее отсутствие. И даже если маловероятный процесс произошел, система справится с ним,- у газобетона хороший запас прочности на этот счет.
    Да и в общем то, это относится к любой стеновой системе, не только из газобетона.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Расчет (а вместе с ним и СНИП, которым собственно вы и должны руководствоваться), говорит, что можно.
    А вот банальный и стандартный вариант однородной стены из D500. Конденсат есть. По расчету - все в порядке. По вашему, так строить нельзя?
