1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для пристройки (прошу совета)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bek67, 18.09.16.
  1. bek67
    bek67
    bek67
    Доброго времени Господа и Товарищи форумчане! Прошу совета и помощи в реализации некоммерческого проекта (пристройка к своему дому). Перед началом работ читал форум и все что плюс минус доступно в интернете- и вроде сложил картину будущего фундамента. Однако в процессе как обычно закрались сомнения (а когда еще в довершении ко всему из угла и из щелей между блоков соседского фундамента пошла вода и идет уже второй день) подкралась паника.
    Планируется пристройка пеноблок, два этажа +мансарда. Перекрытия деревянные. К соседскому фундаменту планировал вязаться жестко (сверлиться и арматуру). Фундамент планировал мелкозаглубленный с дренажем. Но на фоне идущей воды засомневался не подмоет ли подушку и не лучше ли залить прямо в глину с двух сторон установив пенополистирол (глубина получается примерно 2300, залить сантиметров 50 с армированием (это примерно на 20 см ниже предполагаемого пола первого этажа) и потом уже устраивать гидроизоляцию и отсыпку.
    Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать (котлован для того чтобы сделать по человечески выкопать возможности нет с одной стороны наш дом, с другой соседская пристройка с третьей забор другого соседа.
    Да, и еще один вопрос прямо под планируемой пристройкой проходит магистраль воды труба 150 мм как раз на глубине выкопанной траншеи (2м20 см) как обезопасить от повреждения.
    Заранее признателен за ответы (простите некоторый сумбур) С уважением, Андрей.
    P. S. Если не указал какую то важную информацию для ответа скажите и я постараюсь максимально быстро ее предоставить. P9180920.JPG P9180920.JPG P9180921.JPG P9180920.JPG P9180921.JPG P9180921.JPG P9180928.JPG P9180929.JPG
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Насколько видно по фото - замкнутый МЗЛФ с дренажом. Ни в коем случае не привязываться к соседу.
    Трубу - в обойму. Но только вопрос, а Вам разрешили строительство над магистральным (150 мм!)водопроводом?
  3. bek67
    bek67
    bek67
    Уважаемый RNikonov. Замкнутый МЗФЛ в монолите не получается (понимаю, что нужно было сначала все снести потом строить, но жизненные реалии диктуют свое. Над второй половиной сейчас жилая пристройка). По поводу разрешения строительства над трубой сначала построил сосед лет 10 назад сейчас мы и да все законно, но очень не хочется повредить трубу 50х годов) Если можно про обойму подробнее или ссылку. Труба получается ровно по нижнему уровню траншеи. В ожидании ответов придумал положить над трубой (труба в глине и не откапывалась глубина залегания 2200) с запасом в две стороны на 30 см пенополистирол 5см сверху песчаная подушка потом фундамент. И насчет связки с соседом (форум читал!) глубина наших фундаментов отличается на 30 см у меня меньше общая глубина порядка 2м 30см (вроде пучений на такой глубине быть не должно).И есть желание высоту фундамента сделать порядка 60 см ширина примерно 80 (высоту в 30 см делать как то боязно или не прав? Заранее благодарен за ответ и простите мое дилетантство. С уважением, Андрей.
