1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Помогите советом по окну
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем vyac1, 18.09.16.
  1. vyac1
    vyac1
    vyac1
    Усолье
    Вопрос такой. При закрывании окна (со стороны шарниров) слышен свист воздуха, как не крутил экцентрики толку ноль. Рукой чуть надавишь все шумы пропадают, регулировка не помогает. Чего можно предпринять?
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    1. Проверить размеры створки по ширине,
    при необходимости снять штапики и добавить дистанционную подкладку с боку стеклопакета (в районе руки и напротив её.
    2. Также есть регулировка створки в стороны.
    для этого нужно измерить перекрытие рамы створкой
    должно быть 8 мм на сторону.
    для этого нужно когда створка закрыта прочертить её размер карандашом на раму.
    3. Проверить расстояние между цапфой и ответной планкой фурнитуры должно быть 4 мм.
    открывается створка и смотрится расстояние.
    4. Измерить расстояние от ответной планки до нижней части рамы. или посмотреть на номер выбитый на фурнитуре в этом районе и указать высоту окна (и профиль)
    5. А вообще может быть что створки просто повело на солнце
    в связи неправильной комплектации, особенно касается цветных окон.
    Вообщем на месте диагноз ставится за две минуты.
    а описывать что то не видя ничего, не измерив не продуктивно.
    грузите фото, измеряйте или зовите специалиста.
