Обвязка котла Valliant. Модернизация
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем tolik777, 18.09.16.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Всем мира!
    Купил старенький дом 100кв. Пред. хозяин экономил на всем. Перед холодами решил заняться котлом. Стоит Valliant 240 3/3. Сейчас меняю старый дымоход на феррум.
    И хочу сделать небольшую обвязку для котла, т. к. сейчас ее практически нет. А именно:
    1. На ХВ врезать магистральный фильтр с 2-мя колбами
    2. На выходе отопления поставить группу безопасности
    3. На обратке мембранный бак
    Плюс если успею поставить коллекторный узел и постепенно вести ПП трубы и менять батареи (сейчас в доме 5 чугунных, одна панельная и 2 алюиминиевые). Хочу все на панельные сменить Purmo.
    Собственно все ли правильно запланировано и может будут какие-то рекомендации и дополнения?
    Заранее спасибо!
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Встроена в котёл
    Сомневаюсь, что встроенного РБ не хватает.
    Остальное - дело личное.
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Я думал подстраховаться, но даже больше из-за манометра хочу поставить, чтобы давление перед глазами было.
    Как избавится тогда от воздуха в системе? Постоянно приходится спускать его, сверху видно подтеки даже. У старого хозяина капало так на котел и плата электроники сгорела...
    Или РБ на обратке не решит проблему? Может быть из-за того, что старая труба сильно большая, затем пока идет к батареям происходит заужение диаметра 3 раза?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    РБ эту проблему не решает
    Проверьте систему на герметичность и обеспечьте требуемое давление в системе. К тому же, в котле на насосе, насколько я помню, установлен автоматический воздухоотводчик.
    И это не причина
    А это разве не манометр?
    Кроме того, давление на дисплей выводится. Посмотрите документацию.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @tolik777, если нажать на кнопку минус то на дисплее появиться давление в барах.
  6. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Манометр котла сломан...
    Про дисплей - я так и смотрю, но хочется перед глазами, а не вглядываться. Ну в общем это не обязательно... Меня больше фильтр волнует и мембранный бак
