1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка + дренаж
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем canabiez, 18.09.16.
  1. canabiez
    canabiez
    canabiez
    Отмостка + дренаж
    Уважаемые форумчане.
    Вот и прошел ответственный период по постройке дома.
    Все прошло хорошо.
    Теперь самое время до зимы сделать отмостку.
    Помогите пожалуйста советом: как сделать правильно?
    У меня высокий уровень грунтовых вод. На данный момент под домом думаю около 1 м есть вода.
    Я хотел бы сделать отмостку примерно 1 м. шириной, утеплить ее экструзией и залить бетоном. Но вот как сделать дренаж? Стоит ли на 1м глубиной закапывать дренажную трубу и выводить ее в канаву? Или как сделать?
    На фотографии разрез фундамента и подготовке под него.
    Я выбирал метр приводного грунта, может быть даже 1,2, заспал песком на геотекстиль, трамбовал, потом щебень и на него плиту 30 см. толщиной, по периметру и под несущей стеной выполнена лента 40 см.
    Может быть по всему участку сделать канавы и засыпать их щебнем?
    Как вообще это делается?
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @canabiez,
    Доброго вечера.
    Не могу назваться специалистом в этой области. Но думаю надо делать дренаж немного глубже геотекстиля, вокруг дома, с отводом в канаву. Про весь участок не знаю, надо лучше представлять картину.
  3. morechek
    morechek
    morechek
    El Dorado, Arkansas
    Всем буль! Я сделал так: вырыл котлован на пол метра и уложил геотекстиль, после уложил трубу по краю канавы с отступом 20см. После усыпал песком и тромбовал, а далее щебень и залита плита 30 см. По углам установил колодцы смотровые и вывел трубу в канаву
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не совсем ясны два момента:
    1. Надеюсь дренажную трубу вокруг дома обмотали геотекстилем (или она была уже им обмотана, как часто бывает)
    2. А с какой трубу засыпали песком, а потом щебнем, ведь достаточно и нужно одного щебня
  5. morechek
    morechek
    morechek
    El Dorado, Arkansas
    Труба была в обмотана, а щебень нужен был для заливки плиты. Также отмоску, собираюсь делать на щебне
  6. morechek
    morechek
    morechek
    El Dorado, Arkansas
  7. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @canabiez, На 1м закапывать дренажную трубу не надо. 30-40см глубины достаточно. Вокруг дома (отмостки) обкопать канавку с уклоном, уложить д. трубу и засыпать щебнем.
  8. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    При таком УГВ я бы дренажку закопал ниже уровня плиты сантиметров на 10. в обсыпке из щебня и песка, разделенных геотекстилем. у меня УГВ периодически выше плиты подымается, но в подвале сухо, дренажка все забирает.
