Комнатный термостат для газ котла и для циркуляционного насоса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей216348, 18.09.16.
  1. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    День добрый. опробовав в системе отопления механический комнатный термостат CEWAL RQ. и поняв что это такое- захотелось большего и лучшего. озадачился на сей момент покупкой комнатного цифрового програмируемого термостата. правда еще не знаю какого -выбор большой и хотелось бы не наступать на грабли и приобрести хороший. кто знает подскажите -какой и еще один момент при использовании cewal rq 10-dct все прекрасно не считая его большие погрешности. но одно но.- заметил. что дома комфортно -котел не молотит бесперестанно. а вот насос маслает весь день гоняя уже практически холодную воду по системе. какую еще штуку нужно купить. что б после остановки котла. через какой то промежуток времени останавливался насос. и далее по мере работы котла включался бы в работу. заранее благодарен
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Таймер с запуском от термостата, желательно двух канальный,
    1 задержка при старте котла
    2. выбег после остановки котла.
  3. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    А какой таймер и где его купить. если можно ссылку
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Марку котла озвучте.
  5. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Лемакс- 12.5 с автоматикой новосит 820
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  7. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    Спасибо -посмотрю
  8. Сергей216348
    Сергей216348
    Сергей216348
    Тольятти
    а что бы вы посоветовали?.вы что то хотели предложить? на алиэкспрессе я посмотрел. да что то они какие то крупные и требуют спец установки.
  9. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я себе вот такой сделал https://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
    Два года пользую. Точнее, третий отопительный сезон.
    Если есть люди, шарящие в программировании контроллеров, можно допилить отдельную функцию автоматизации работы насоса.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Использую не первый год Терморегулятор WATTS Milux Weekly. Первое время пытался программировать суточную температуру. Но потом бросил это дело. Нет смысла. Только если дача с приездом на выходные. Сейчас чуть за большие деньги можно купить систему GSM мониторинга отопления. Могут еще и охранные функции быть бонусом в придачу. Или наоборот. Не суть важно. Если уж решили потратиться смотрите лучше в их сторону.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот прямо взять и купить волшебную коробочку под вашу задачу вряд ли получится. Нужно как минимум простое реле с двумя парами НО контактов+реле с задержкой включения (для котла)+реле с задержкой выключения (для насоса). У меня управление тремя насосами веток отопления и двумя котлами реализовано на ПР110 от Овен. При этом каждый насос могу полностью отключить, включать по сигналу термостата или включить на постоянно. Логику работы можно заложить практически любую. Единственный минус то что к прибору еще нужен комплект для программирования. Это около 1500руб. Или взять его на пару дней у кого нить. Если интересно пообщайтесь с дилером в вашем городе.
