РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть скважина на 60 м, установлен металлический кессон приваренный к металической обсадной трубе. Внутри вторая труба -пластиковая. Есть идея установить слив воды в скважину посредством электромагнитного клапана на зиму, однако попытка просверлить металическую трубу под оголовком (ниже еа 5 см) привела к активному поступлению воды из отверстия в 3 мм. Насколько я понимаю там не должно быть воды (между металлической и пластиковой трубой) Или я не прав?
У Вас в кессоне изначально наверное вварена гильза. Обсадная труба в верхней части приварена в гильзе. Вы просверлили гильзу и там будет естественно вода, которая и поступает в кессон. Электромагнитный клапан бы не рекомендовал ставить. Лучше поставьте механический кран.
Вроде приварена все-таки труба. Но если это так -то как заделать течь? Сейчас закдеил эпоксидкой временно и заматал скотчем. Если делать слив, то сверлить оголовок в такой ситуации? Или все таки трубу? И сколько там может быть воды? Она, мне кажется, под давлением идёт. Даже не знаю что делать в такой ситуации- заварить мешает вода.
А как тогда организовать слив - через оголовок? не хочется лазить зимой в кессон чтобы вручную сливать воду-бываю наездами на даче зимой. Хочется приехать -включить- по отъезду слить чтобы не померзло. Благо в кессоне заведен кабель-нажал - подал питание на клапан-вода самотеком слилась. Как все-таки устроить слив воды (завести трубу в скважину)? Получается верховодка между обсадной трубой и гильзой? Или всё-таки из скважины вода подаётся? (извините за вопрос дилетанта) Или такого не может быть? И как же тогда устанавливают клапаны для слива воды типа Debe?
Просто раньше этого не было в течение 5 лет - трубы торчали над землёй (до установки кессона). Оголовок свободно снимался и между трубами не было воды. Кессон вкопали по весне, сейчас встал вопрос обустройства- и вот такая фигня получается после установки кессона. Была идея зимнего слива в скважину, а сейчас между трубами вода. Вот и думаю: откуда она (может временное явление) Или постоянно так будет. Тогда вопрос-не сорвет ли оголовок и как сливаеть воду- получается в скважину никак (или внутри пластиковой трубы воды нет? И как тогда снимать оголовок-вода зальет кессон?
Какой район у Вас? В оголовок легко врезается гибкая подводка и ставится кран, при открытии сливается вода. Или вы хотели с кнопочки из дома! Но не всегда может сработать, а вы понадеетесь.
Подмосковье. Именно так и сделал. Уже даже кнопочка готова и клапан есть и трубы в кессоне собраны, осталось только сделать сам слив.
Если вода поступает не из самой скважины, а из затрубья (т.е не начался самоизлив), берете сверлите оголовок биметаллической коронкой диаметром 16мм в любом удобном месте на расстоянии примерно 1,5 см от компрессионного фитинга и вставляете туда металлопласт, а от него уже пляшите дальше: хоть соленоид, хоть механика.
Электромагнитный клапан вполне себе оправдан для этой цели - очень удобно. Имхо, как выше советовали, идеальным вариантом была бы врезка непосредственно в оголовок, а не в обсадную, причем врезка так, чтобы попасть непосредственно над пластиковой трубой - чтобы в скважину оно сливалось, а не под обсадку. А в уже изготовленное Вами отверстие в обсадке просто вбейте деревянный чопик (я с таким чопиком из валяющейся у дороги палки, вбитым в поддон авто, добрался из Калуги в Челябинск и два года потом ездил, пока поддон не поменял =). Для уверенности можете его намазюкать силиконовым/акриловым герметиком за 50 рублей - тюбики такие типа зубной пасты продают (ну или маслом машинным, там надо - то несколько миллилитров), но, думаю, это уже будет лишним - древесина и так разбухнет, устранив течь.
Примерно вот такую фигню надо сделать (картинка). ЭлектроМагнитный клапан, разумеется, там, где Вам удобно, хоть в домике. Чопик обстрогать ножиком под конус до необходимого диаметра (3 мм у Вас отверстие просверлено, Вы говорили?) ещё на палке (помните, как в СССР карандаши точили?), и уже потом отпилить его от палки. Врезку засверлить в оголовок над ПЭ трубой (коронка не обязательна, оголовок из пластика ABS - сверло по металлу дешевле, чем коронка, но надо учесть возможность вашей дрели или шуруповерта - чтобы сверло смог зажать патрон, диаметра его чтобы хватило) но 15 сверла часто встречаются с точеным под 10-13 мм хвостовиком. Метчика для нарезания резьбы не потребуется (оголовок из пластика) Снимите уплотнительные кольца приобретенного штуцера для металлопластика, чуть нагрейте его резьбовую часть (зажигалкой, например) и сразу вворачивайте, но ровно и аккуратно, пойдет как по маслу, но необходимо сразу ровненько его в отверстие закрутить. Потом наденете уплотнительные кольца (чтобы при нагреве не деформировались как раз и надо было снять) и смонтируете на штуцер металлопластик. Полдюйма = 15 отверстие, 3/4 = 20 отверстие (в мм). Черт его знает, какой Вы там планируете металлопластик втыкать.
Слив удалось сделать посредством отверстия в оголовке- это было несложно. А вот с дыркой в трубе так и не получилось ничего сделать. При снятии эпоксидного клея- отверстие оказалось 7-8 мм (крутил то я сразу широким сверлом). Накрутить резьбу, чтобы вкрутить болт не удалось из-за маленькой толщины метала и большого размера дырки (как советовали). Вода поступает из отверстия под хорошим давлением. Все-таки оказалось, что это гильза кессона, которая наварена до практически оголовка на обсадную трубу, вот я и не заметил когда сверлил. Получается это верховодка между обсадной трубой и гильзой и надежды что она прекратится сейчас уже нет, ибо уровень грунтовых вод у меня высокий. Единственное когда уровень падает - это в конце июля- начале августа (. Забил туда клин из дерева (как советовали) и вновь заклеил обильно супер -пупер эпоксидным клеем для ликвидации течей и тп. Вот теперь думаю надежно ли это. Может кто сталкивался? Кто пробовал - сколько держит? Приварить что-то под давлением воды конечно не удается. Да и сварщик из меня никудышный. Вот и думаю а надо ли, может и этого достаточно? Везде эти клеи нахваливают, а меня сомнение берет, как бы зимой не подвел?
