Виноград - 3
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 15.09.16.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    А я как-то обходился. Хотя понятно :), сухим, по-ходу, он у меня и не был никогда. Надо полазить в закромах, в ведрах чего только нет. Я его, помню, припер именно из Москвы первый раз просто с территории какого-то бетонного заводика. Просто из биг-бэгов насыпали в мешки. Может и сейчас это вариант.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну выше писали. Он до 2т.р. куб. Я с Апрелевского завода брал. Они его делают и рассылают. И вермикулит тоже. И в бэгах и в мешках обычных. Услуги ТК дороже выходят
  3. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    У нас тоже европейские сорта цветут в основном во второй декаде июня. Не думаю, что у вас намного раньше. Может на неделю.
  4. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    Звонить надо, в апреле всегда бывает в наличии.
    Те самые.
  5. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    Если выращивать рассаду с применением перлита, нужно "использовать комплексные удобрения, а не кальциевые препараты, так как последние приведут к смещению нейтральной pH реакции перлита в щелочную сторону".
    В прошлом сезоне укореняли виноград в агроперлите - замечательно. Потом хризантемы в строительном - аналогично. А
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Смешно или не очень, но перлит способен давать щелочную реакцию. Например, при поливе водой с содержанием солей жесткости, в первую очередь кальциевой. Мало кому из растений такое понравится. Растить можно, но при воде с жесткостью постоянно контролировать рН водных вытяжек... для гидропоники или для тепличных комбинатов, вероятно, годится, а любителям вроде нас, не уверен.
    Как говорится, моё дело предупредить. Кому интересно, сам поищет более глубокие обоснования сдвижки реакции перлита в субстратах в щелочную сторону, включая заряд и его последствия.
    В общем, сам агроперлит не применяю из-за "химии", хотя общая жесткость воды у меня посередине допуска.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    j не-не, ничего искать не надо. Значит перлит -это всего лишь замена песку. Я использовал инертные субстраты еще с 96 года. Это песок обычный + к-н буфер. Но он просто тяжелый. Перечень инертных субстратов для любителя вы найдете в любой книжке Митлайдера. Один плюс перлита -это вес. Так что не надо приплетать в этом вопросе ничего, т. к.
    - это так, к делу отношения не имеет. Жесткость воды -ну, для средней полосы -практически тоже. В принципе, вопрос можно закрыть.
    Кокосовый субстрат применяется только по одной причине -он дешовый. Но не у нас. Орех чистят и копру куда-то надо девать. Если вам удобно использовать кокосовый субстрат - и слава бог. у, я вопрос закрыл.
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Спасибо, конечно. :) Но у нас нет Мамаева кургана, у нас, только -"резной палисад". А это маленько севернее. :);) Но и мы цветем в те же сроки. Вот в теплице цветение началось в 3 дек. мая. Но это пока не показатель, в моем случае.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну как не имеет отношения к делу выращивания черенков, если им подавай слабокислую или нейтральную реакцию, а в перлите есть риск взметнуть рН в слабощелочную или в щелочную? :)
    Повторю, что с моей водой я его применять вряд ли буду. Дальше каждый должен смотреть сам, по своим местным условиям. Подкислять водичку мог бы и я, но оно мне надо, еще об этом думать? Проще по накатанной.
    Кстати, в чистом кокосовом растил, но по причинам описанным чуть раньше, стал делать смесь. А в чистом перлите даже не рискнул. НЕ с моей водичкой, где кальциевая жесткость хоть и не зашкаливает, но преобладает. Водоносный слой - известняк. Поэтому так.
    Насчет "приплетать", возможно, Вы и правы, нечего "приплетать" к саду-винограду всякую разную науку. А то еще читай, анализируй, думай. :)
    Вот думаю, зря, что ли намекнул про электрические заряды и кальций? :)
    Из популярного источника: "Перлит имеет нейтральный показатель pH. При выращивании растений в чистом перлите и поливе жесткой водой может произойти сдвиг pH субстрата в щелочную сторону, что угнетающе подействует на рост растений и заблокирует доступность для них питательных веществ."
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Перлит_(порода)
    А если почитать про гидропонику, то там можно узнать по спорной теме немножко больше.
    ИМХО, если набодяжить агроперлит с кислым торфом, то даже я, с моей водой, проскочу на тоненького. А это мне надо?
    О нашем любимом винограде, зимующем и не подозревающем что мы тут обсуждаем не его, любимого, а какой-то песок :)
    Смотрел сегодня в один туннель. Всё пока у винограда хорошо. Чего и всем желаю!
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А мне любопытство покоя не дает. Как это так, там под дугами что-то происходит, а я не в курсе? Ни-па-ря-дак :)
    Зима. Чтобы не впасть в мозговую спячку, есть смысл пообсуждать то, что предстоит делать весной. Ясен пень, в первую очередь это раскрытие и подвязки существующих формировок, или с прицелом на будущие формировки.
    Предлагаю про них и поговорить. Кому и почему нравятся кордоны, а кому и почему веерные формировки.
    И с лету предлагаю оценивать по нескольким критериям:
    1) сроки выведения
    2) удобство подвязки и размещения на шпалерах
    3) количество накопленной многолетней древесины
    4) удобство замены многолетних надземных частей куста
    5) удобство снятия с шпалер и укрывания
    А также интересны личные точки зрения всех на продуктивность кордона и веера.
    Помаракуем над этими вопросами, перейдем к реальным подвязкам и к обработкам с кормежками.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я сегодня прорвался в свою деревню, к скважине с черенками. Живые, красивые, крепкие:love:. Поцарапал - ну живые, как вчера нарезаные. Но есть несколько мест у торцов (не на всех) с лёгким, лёгким, лёгким пушком. Чуть чуть... Что предпринять? И надо ли?
  12. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    пошла плесень. Обязательно предпринять обеззараживающую от грибов процедуру
  13. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Мне кажется во многом здесь влияет расположение кустов на конкретном участке. К примеру у меня совсем не много земли. Шпалеры длиной 5 метров. Какие уж тут кордоны? Во всяком случае мне так кажется. В другом месте планирую со временем оплести беседку, там планирую кордон вертикальный для верха (крыша) и веер для стен. Правда супруга ни в какую не соглашается убирать с беседки девичий виноград, но и здесь время на моей стороне, если все получится и она убедится, что в Подмосковье можно выращивать вкусный виноград, то уступит я думаю.
    Что касается критериев, которые Вы перечислили, опыта пока нет, а при выборе руководствуюсь перечисленными выше причинами. Дума со временем, возможно, начнут перевешивать иные критерии. Поживем, увидим.
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Уверен, что поменяет мнение, как только увидит качественные грозди. Моя ведь тоже долго сомневалась. А в итоге сама выступила инициатором строительства призаборной теплицы.
    Касательно Вашего мнения про удобство размещения вееров на небольших шпалерах соглашусь. На 5 м можно разместить 2 куста веером, слегка придерживая их от бурного роста. А если какой-то сорт потом перевесит в предпочтениях, то можно отдать ему и все 5 м. Так, собираюсь немножко теснить соседние кусты в пользу Аркадии и Чарли (по заявкам семьи). А от некоторых буду даже отказываться совсем в пользу других сортов. Процесс сортоиспытания не быстрый.
    Из вариантов формировок лично мне больше всего нравится так называемый длиннорукавный веер либо с усиленным плодовым звеном, либо с параллельными рукавами. Его еще называют "по-Сидоряке", знаменитому виноградарю из Запорожской области. Он так выращивает свои кусты в промышленных масштабах. Рукава вперехлест, со смещением зоны плодоношения над головы соседних кустов. Для такой формировки достаточно научиться выращивать нормально вызревающие длинные лозы. Поскольку этого возможно добиваться в нашем климате, то почти все кусты перевел или перевожу на такой веер.
  15. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    Самые кордонные кордоны:)] На пяти метрах люди 5 (пять!) кордонов и растят. И урожай приличный собирают:hello:
