Вопросы по программе C. O. 3.8 (herz, auditor, danfos, valtec и. т. д)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 18.09.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подберите соответствующий узел, т. к. указанный не соответствует месту установки.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Спасибо
    Странно, в другом месте установки программа указывает настройки для аналогичного узла подключения.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В другом месте он на своём месте:)
  4. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    В Валтековскую программу минимальный напор со стороны всасывания насоса не заносится. В паспорте моего насоса он 0.2 м при температуре воды 90*С. В разделе Итоги - Насос к рассчитанному программой напору нужно ли прибавлять эти 0.2 м при выставлении скорости циркуляционного насоса?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  6. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Очень лаконичный ответ. Видимо, это значение программа плюсует к суммарным потерям давления по определенному алгоритму. Предположу, что базой для этого плюсования могут быть суммарные потери давления (линейные, в обвязке насоса...), теплопотери здания.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Учитывается (по крайней мере должно) при разработке программы. И не только у санкома.
  8. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    В схему ставлю напольный котел из каталога валтековской программы. Расстояние между патрубками много больше, чем у моего АОГВ-6. Расстояние это вертикальное и оно считывается программой автоматически. Маркеры к напольному котлу не применить. Я выкрутился здесь следующим образом: вместо котла ставлю в схему панельный теплообменник, при этом заглубляю его в перекрытие на 0.1м. Теперь расстояние между патрубками, а также от пола до патрубка обратки как у моего котла. В насосной системе гравитационной составляющей давления можно пренебречь, на итоги расчета гидравлики это никак не скажется. А при расчете самотечной почему пользователь программы должен выкручиваться? Почему маркеры не применимы к напольному котлу?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @psips, Вам нужно немного больше разобраться с программой.
    Имхо.
    1) назначение программы
    Уровень инженера ЖКХ
    2) необходимый уровень подготовки
    Как минимум теория
    Проектирование творческая работа, а значит постоянное самообучение и личный опыт обязательны.
    У Вас много букв и практически полное отсутствие информации. Что за патрубки, куда? Зачем котлу маркеры?
    Всё проектируется, если знать как это делать.
    Это ошибка.
    Я прошу прощения, но пожалуй у Вас недостаточный уровень подготовки по теории.
    Эта программа не предназначена для гидравлического расчёта гравитационной СО. Хотя такой расчёт в ней можно сделать. Для этого требуется знание теории и опыт в проектировании.
    Выложите схему и попробуем разобраться.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @psips, абсолютно согласен с @Сергей192, у вас много текста и никакой сути, если есть желание разбираться - поможем. Посмотрите ролики от самого санкома на ютубе, и сначала теорию лучше почерпнуть из учебников, сразу нахрапом разобраться не получится.
    @Сергей192, у @Inchin видел расчет гравитационки в этой программе
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не знаю, что делал Инчин, но я делаю и в этой программе расчёт гравитационной СО, если он нужен.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сергей192- если файлик сохранился поделитесь, можно в личку, очень интересно .
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не сохраняю сданные заказчику расчёты.
  14. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Видимо, Вы вопрос не поняли. Через первый патрубок отопительная вода входит в котел, через второй выходит. Я говорил о применении маркеров к котлу. Маркеры есть инструмент программы для изменения размеров объекта. Ставлю в схему напольный котел с атмосферной горелкой, а патрубок подачи у него много выше (и обратки тоже), чем у моего Лемакс АОГВ-6. Почему маркерами нельзя передвинуть патрубки котла вниз? Как выкручиваться владельцу гравитационки? Начинаешь расчет в программе и видишь, что патрубки котла на схеме в программе будут выше, чем в реальности. Это значит, что центр нагревания системы искуственно сместится вверх. Работу в программе прекращаю, потому что итоги расчета будут неверными. Особенно это касается гравитационки в одноэтажном доме, когда опустить котел ниже уровня пола нет возможности.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вам же написали:
    да и в инструкции к программе вроде об этом указано (на вскидку не помню, а лезть читать лень чего-то :)) или Вы как все - сначала делаю, потом, если не получается, читаю? :aga:
