Вопросы по программе C. O. 3.8 (herz, auditor, danfos, valtec и. т. д)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artyakim, 18.09.16.
  1. artyakim
    artyakim
    artyakim
    Свердловская обл. Камышлов
    Здравствуйте. Решил воспользоваться данной программой для выбора насоса для смесительного узла теплого пола и выбора диаметра подводящих труб. Схему нарисовал, параметры получил (прилагаются, 2 шт., в зависимости от выбранного оборудования).
    Как теперь по ним и напорно-расходной характеристике насоса определить какой выбрать? Для примера прилагаю характеристики насосов WILO.
    Подводящие трубы программа выставляет dn=20. Это наружный диаметр полипропиленовой трубы? Если сам выставляю 25 то программа ругается на низкий авторитет двухходового клапана в смесительном узле. Если сделаю подводку ППР ф25 то чем это грозит?
    И еще несколько вопросов.
    Что означают ошибки программы: Избыток давления в циркуляционном кольце? Если я выбираю в качестве регулировки для петель ТП вентиля на коллекторах для водопровода (рисунок прилагается) то ошибки появляются. Если выбрать коллектор с расходомерами то программа на избытки давления не ругается. Неужели водопроводными коллекторами не удастся отбалансировать ветки ТП? К тому же длины петель у меня почти одинаковые.
    Выкладываю 2 файла расчетов. Первый для программы herz c. o. (там ошибок на избытки давления нет) и второй для программы valtec c. o. (вот как раз там есть ошибки т. к. арматура другая). Ну у кого есть программа auditor c. o то смогут посмотреть оба файла и надеюсь что то подскажут.
    Заранее благодарен за советы и ответы.
    P. S. а можно рассчитать в этой программе ТП со смесительным узел по другой схеме? (фото прилагается)
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Да.
    Дело не в подводке, а в клапане. Нужен клапан с большим гидравлическим сопротивлением: меньшего диаметра и пропускной способности.
    Характеристиками установленного оборудование выставить расчетный расход невозможно, и по факту он будет больше. Если избыток давления небольшой, то с этим можно смириться, а если большой, то либо менять арматуру, либо ставить где-то дополнительную.
    Водопроводные коллекторы имеют плохую регулирующую характеристику на уровне открыть-закрыть и неудивительно, что программа не может увязать с ними контура.
  3. artyakim
    artyakim
    artyakim
    А как программа классифицирует диаметр клапанов? т. е. если написано dn=20 то это клапан на 3/4 дюйма?
    @KAN_Therm, в первом посте я ошибся насчет авторитета клапана. при установке подводящих труб диаметром 25 вместо 20 при остальной неизменной схеме программа выдает ошибку о большом авторитете смесительного клапана. Т. Е. нужно подобрать клапан с большей пропускной способностью и меньшим сопротивлением?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как нет и самого расчёта+ неграмотно нарисованная схема
    Расположение приборов должно соответствовать реальности. Для примера
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сергей, видимо у Вас что-то с каталогами. Может быть давно не обновляли программу?
    В данном случае не будет никак влиять на результаты.
    @artyakim, пример обвязки узла смешения возьмите с рисунка @Сергей192.
  6. artyakim
    artyakim
    artyakim
    в данном случае горизонтальная линия это уровень пола? Задается отметкой соответствия? Каким инструментом рисуется?
    Трубы изменил.
    А на что влияет расположение нагревательных приборов? На их теплоотдачу?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините, не могу согласится- ещё и как влияет.
    В обновлениях Herz C. O. 3.8 допущены ошибки влияющие на расчёт.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисование перекрытий - создание системы перекрытий.
  9. artyakim
    artyakim
    artyakim
    @KAN_Therm, @Сергей192, спасибо за ответы!
    а как выбирать насос?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Смотрите #4, на перемычку не обращайте внимания.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Указан напор (2,69), указан объёмный расход (0,59). По каталогу производителя подбираем необходимую модель.
  12. artyakim
    artyakim
    artyakim
    @Сергей192, а не могли бы вы поделиться или указать место где есть характеристики всего модельного ряда wilo star? На официальном сайте в инструкциях к насосам почему то нет таких важных параметров как характеристика.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не могу, даже в сжатом виде не помещается. Но думаю этого будет более чем достаточно
    https://www.forumhouse.ru/threads/376437/#post-16811616
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как в программу в каталоги добавлять насосы ?
    У меня установлена версия 3,8
    В KAN 2 насоса. У HERZ и VALTEC вообще ни одного.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Раз задаёте вопрос, значит не владеете языком программирования. Да и зачем это нужно? Программа выдаст расчётные параметры насоса. Этого более чем достаточно, а насос можете приобретать любого производителя.
