Канализация для дома на базе гофрированных труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Grishman, 18.09.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Строю дом в Ярославской области, 2 этажа, фундамент плита. Закладываем песчаную подушку и нужно устанавливать гильзу под вывод канализации.
    Планируется купить трубу большего диаметра, например 160, отрезать 1 метр и использовать эту трубу как гильзу, а внутрь уже вставить рабочую трубу.
    В земле делать поворот (чтобы перевести стоки из вертикали в горизонталь) на 90 градусов плавно по 45.
    Собственно нужно принять решение о выборе канализационно трубы. Рассматриваю стандартный вариант - "рыжих труб", но тут придётся брать 2 угла по 45 и соединять, чтобы перейти в горизонталь, в то время как есть двухслойные гофрированные канализационные трубы: Политэк, Pestan, Hydro, FDplas, Magnum и т. п.
    К ним есть плавный переходник на 90 градусов, выполнен в виде одного изделия, т. е. монолитный.
    Меня вопрос сильно волнует, т. к. на 2ом этаже будет санузел стоки из которого по прямой трубе будут сбрасываться вниз и по идеи каждый раз будут создавать нагрузку на этом участке.
    С уважением,
    Антон
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оба варианта, почти равнозначны.
    "Гофрированные " трубы должны быть двухслойными и с гладкой внутренней оболочкой.
    Все трубы должны быть предназначен для наружной прокладки.
    Нет причин для беспокойства.
    Всё выше перечисленные трубы способны будут выдержать и более высокую нагрузку.
    Более важно это правильный монтаж.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, успокоили. Скажите, а у этих самых гофрированных труб есть преимущества относительно обычных рыжих?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, они прочнее.
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за разъяснение!
