Поскажите по бетонным столбам в фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем SvetlichnayL, 18.09.16.
  1. SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    Периметр фундамента 43 метра, есть 36 метров бетонных столбов: 300х60х37. Можно ли их исполтзовать для фундамента? И как правильно его тогда устроить? Вариант такой (не кидайте в меня камни, прошу совета): на дно 10 см песка, затем блоки с равномерны промежутком друг от друга. Этот промежуток армируется, связывается с блоками и заливается бетоном. Так можно? И наколько прочная получится конструкция?
  2. SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    Высота ленты под фундамент 70 см, ширина 40. После блоков: армирование и цоколь из кирпича. Дом 1 этаж, газобетон и облицовка кирпичом. Совсем ужасно?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Я ничего не понял. Можете по пунктам и подробно.
  4. SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    Конечно
    1. копаем фундамент: периметр 43 метра, глубина 70-80 см
    2. трамбуем 10 см песок, затем щебенка 10 см
    3. кладем бетонные столбы (но так как их всего 36 метров, кладем с промежутком. Эти промежутки "связываем" со столбами, армируем и заливаем бетоном). Столбы (300х37х60) в один ряд, т. е. ширина ленты 37 см.
    4. сверху всю эту конструкцию армируем и заливаем бетоном 10-20 см
    Можно так? или поведет фундамент?
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А столбы-то там, внизу с какой целью? Чтобы бетона в траншею меньше заливать? Сцепление бетонной отливки ленточного фундамента с цементными столбами будет слабое. Если хотите нормальный качественный ленточный фундамент, не стоит заниматься самодеятельностью. Ставьте опалубку, вяжите арматуру и заливайте фабричным бетоном, столбы пустите куда-нить на другую стройку.
  6. SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    Это и хотела услышать, спасибо
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Есть два варианта правильного их использования:
    1) В качестве замены грунта с заливкой поверх ЛФ меньшей высоты.
    2) Для заливки буто- бетонного ЛФ, при этом столбы придется раздолбить (распилить) на меньшие куски.
    Что в первом, что во втором вариантах использование мет. каркаса (если он присутствует) столбов не предполагается.
  8. SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    SvetlichnayL
    а можно поподробнее об устройстве этих вариантов фундамента, пожалуйста, а то столбы то уже есть:|:
