Беседка 6х3 только из досок, без бруса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Лёшка1980, 17.09.16.
  1. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Верный друг сандрик снова помог сэкономить на доставке, перевезя комплект железа для кровли.
  2. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Накрыли крышу профнастилом.
  3. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Дальше продолжились работы внизу.
    Временные укосины были заменены постоянными, добавлены укосины под верхние балки. Выпилили среднюю часть перекладины в передней стене, наконец-то появился нормальный проход.
  4. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Отпуск закончился и изначально выделенные финансы тоже.
    Выйдя на работу, подбили баланс, удалось выкроить ещё деньжат.
    Стали размышлять про пол.
    Жена непременно хотела ходить босиком, а значит пол должен быть строганый.
    Рубанком ещё не обзавёлся, а значит надо покупать готовые доски или работать ленточной шлифмашинкой.
    Дюймовка, будучи отстроганной до 20 мм, казалась слишком тонкой.
    Собрался было брать 50-ку и шкурить, но попалась 28-я шпунтовка по приемлемой цене.
    На весь пол потрачено на 1000 р больше чем обошлась бы 50-ка, но не пришлось обрабатывать.
    Прикупив ещё Неомида, обработал доски и настелил.
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Ещё на этапе "проектирования" были выявлены двухметровые обрезки 150-й доски - обрезки от стропил.
    Первая мысль - стол будет нужен.
    Когда пилили стропила, жена, увидев остатки, тоже высказалась про стол.
    В общем его и сделал.
    Получился вот такой столик... 2200 х 1050
  6. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    В итоге получилось всё, что было запланировано сделать в этом году.
    На следующий год - зашивка стен, пока не определились как именно, и окончательная покраска.
  7. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Две недели назад было "открытие", пожарили шашлычки, пока в старом мангальчике, но зато под крышей, не обращая внимания на начавшийся дождь.
    Сидели на раскладных туристических стульчиках и табуретке.
    Жена с тёщей высказали пожелание про угловой диванчик...
    Чтож... лавки надо было бы делать по любому, а так придётся делать углом, не велика разница...
    Сегодня закупил досок, перевёз, в очередной раз силами Сандрика, и обработал Неомидом.
  8. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Как же всё таки хорошо иметь крышу :)
    Сегодня с самого утра дождь почти не переставая только с разной интенсивностью.
    Ну да под крышей то пофигу.
    Напилил 50-ки на каркас, сколотил гвоздями соткой, выставил, зафиксировав нижней связью и парой досок сидушки на шурупы 3х50.
    Затем допилил дюймовку и застелил сидушку полностью. Эта часть, поперёк беседки, вышла 2,8 м.
    Потом так же на трёх досках выставил каркас второй части, вдоль беседки. Не стал укорачивать, а только поторцевал доски, получилось 3,02 м, крайняя опора аккурат к столбу прижалась.
    На последок смонтировал дюймовку на спинки.
    На фотке ещё нет спинки у короткой части. Темнело, сфоткал заранее.
    Попробовал полежать... диван как ни как :)], просторненько получилось, думаю жена с тёщей будут довольны. Остаётся им выполнить свою часть - подушки пошить, чтобы помягче возлежать было.
  9. pl78
    pl78
    pl78
    Да, давно чешу голову на эту тему.
    УГВ у меня на склоне холма низкий, воды вообще нет, но всё равно соединение со стеной дома буду делать шарнирное. Тут на форуме картинки такого соединения были.
  10. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Вчера прошла "приёмка" "дивана" заказчицами...
    Прошла на ура :)
    Строительный сезон можно считать законченным.
    Подбил баланс
    Возможна небольшое смешение по крепежу с забором, делал и закупал параллельно, но в целом сумма вполне корректная.
  11. Lex25reg
    Lex25reg
    Lex25reg
    Отлично получилось, и затраты относительно бюджетные
  12. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Получила беседка дальнейшее развитие?
  13. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Небольшое.
    2017 прошёл под эгидой смены машин.
    Зашил две стены халявным тёсом.
    Длинную со стороны соседей и короткую со стороны парковки, пока доверху, но после того как ворота будут зашиты, сверху часть досок планирую снять.
    Обработал огнебиозащитой
  14. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    2018 - в приоритете отдых.
    Так как тёса много, и организовался отлив, опят таки на шару с демонтируемого здания, отделывать цоколь
    Обломившаяся по случаю БУшная брусчатка разложена для прикидки
  15. Bercut2
    Bercut2
    Bercut2
    Гатчина - ЛО
    Здравствуйте ! А куда у Вас пошло 8 коньков по 2 метра ?
