Плита 25 см готова. Как уйти в зиму
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем andrey054, 17.09.16.
  1. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Всем привет. Залил плиту 25 см, с двойным армированием 14 арматурой. Под плитой утеплитель 10 см. По периметру уложен дренаж.
    Остальная стройка весной. Вопрос с утеплением вокруг. Отмостка будет в самом конце стройки, надо ли уложить утеплитель временно по периметру плиты, или одну зиму ничего не случится? До зимы вся вода из дренажа откачивается.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если грунт пучинистый, то надо.
    можно временно. опилками как вариант
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какая марка ...ЭПС...или ЭППС...?
    и на сколько кПа?
  4. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Технониколь для ушп.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...не надо, потом, по-весне.
    ...Правильное решение.
    П. С. а какая подушка под фундаментом. и положил ли трубы ТП в фундаменте?
  6. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Песок от 40 до 60 см. Трубы не положил.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит будешь еще УШП сверху городить...:flag:
    Сам по себе...БЕТОН ОЧЕНЬ ХОЛОДНЫЙ! и если
    он в доме является полом, то он ДОЛЖЕН подогреваться...
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    25 см нагрей ка
    а потом дай остыть
    инерция поди чудовищная
  9. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Просто не до конца решил с планировкой и после уже положу трубу, немного переплачу - ничего уже не поделать.
    Значит дренаж можно будет оставить неутепленным на зиму?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...ПРОСТО НАГРЕТЬ!
    попробуй...:close::(
