1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 29
Женщина vs СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Крылья ночи, 17.09.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Филипкин, аналогично. Послушал кучу советов тех, кто переделывал и решил вывести сразу. Что бы потом не мучаться вопросом, как это можно сделать с учетом уже сделанного...
    PS: даже при том, что в качестве септика бетонные кольца.
  2. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше сейчас отмучится, чем потом переделывать. Вот если б я до отделки с/у знала как сейчас (уже год!) буду мучится с поиском наименее болезненного места для трубы, то наплевала бы на красоту выкладывания плитки и сделала бы небольшой короб прямо в с/у. Очень много нервных клеток бы сохранила, хотя эстетическое чувство прекрасного пострадало бы :)
    И это я мучаюсь на этапе, когда практически во все, кроме с/у можно внести изменения. Страшно представить, что будет, когда все уже с финишной отделкой и внезапно выяснится, что без трубы всё нерадостно.
    Клапан это, конечно, вариант (и может его имеет смысл все равно поставить, вне зависимости от трубы). Но, насколько я понимаю, это вариант для предотвращения запахов в доме. А вот на запахи вокруг септика клапан никак не повлияет. А труба септика рядом с крыльцом и ходить мимо нее придется практически все время. Пока особенно не пахнет, но я совершенно не уверена, что это сохранится навсегда.
  3. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    Нарисовала как смогла свои варианты. Вид сверху и вид сбоку.
    На виде сверху изображен первый этаж (часть с с/у и лестницей) и я дорисовала зеленым контуры площадки и стены второго этажа. Поскольку через с/у 1 этажа трубу уже практически никак безболезненно не пропустить, будет ужас ужасный, то тащить ее можно только через лестничный холл. На виде сбоку - эти же варианты в другой проекции.
    Вариант номер 2 был до недавнего времени основным, но он планировался исключительно для отвода воздуха. Потенциальное подключение с/у второго этажа никак не планировалось. Мне кажется к нему нормально подвести второй с/у и невозможно. Труба в этом варианте проходит под лестницей (диагональный кусок), затем под потолком (горизонтальный) и выходит в общий вентиляционный короб (где спрятана вся остальная вентиляция), откуда на крышу.
    Вариант номер 1 был реанимирован после обсуждения в этой теме полезности с/у второго этажа :) Я в принципе согласна, что совсем неплохо бы его предусмотреть на будущее. Потому что причины отказа от него были в основном экономического характера. Ну и кладовка (которая должна была быть вместо с/у) тоже полезное в доме помещение)
    Этот вариант на мой взгляд со всех сторон технически лучше, намного. Вопрос тут - как лучше вывести трубу наружу. То есть я понимаю, что выход 1.2 по идее практичнее, но я не знаю, можно ли технически повернуть трубу на 30 градусов (чтобы аккуратно под потолком ее спрятать)
    Ну и чисто декоративный вопрос - чем эффектно спрятать эту прелесть как в углу лестницы, так и на потолке :)
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Возможно, я не прав. Я это вполне допускаю. Я сам уважаю теорию и внимательно слушаю практиков. Я лишь говорю о своём опыте. Мы все здесь делимся с мужественной девушкой лишь своим опытом. Дальше она выбирает путь.
    Что касается путей, то не все теоретически правильные решения можно применить на практике. Это зависит в том числе и от обстоятельств. Вот я, например, возможно совершил ещё одну ошибку. У нас в СНТ живёт большой специалист по дорожному строительству - закончил профильный вуз и говорит, что много практиковал. В последние 30 лет он высыпает на нашу дорогу щебень, весной и осенью. Неделю-две этот щебень держится, потом ямы потихоньку появляются вновь. Мы с соседом скинулись и сделали возле своих участков асфальтовую крошку. Великий специалист сказал, что мы делаем всё неправильно - кладём прямо на дорогу, а надо: выбрать грунт на 40 см, засыпать щебнем и песком, всё это трамбовать до каменного состояния и лишь потом (!) класть крошку. Стоимость такой (правильной!) процедуры для СНТ запредельна и это совершенно невозможно проделать, поскольку другой дороги нет. Люди и так орали, что мы перекрыли дорогу на какие-то 2 часа, а тут на неделю-две всё будет перекопано. Именно поэтому в 99,99% таких посёлков как у нас крошка кладётся прямо на грунт (и служит много дольше, чем щебень, не требуя ежегодных ремонтов). Что я хочу этим сказать? Теория - правильно, но в реальной жизни иногда мы от неё отходим.
    Стоимость решения для @Крылья ночи - выше, она мизерна, имхо. Времени нужно почти ноль. Не сработает - можно потом сделать отдельный стояк. Но как временное решение вполне подойдёт. Всем удачи.
  5. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Повернуть то можно, конечно (есть отводы и на 45, и на 30 градусов и даже меньше видел). Но только зачем. Почему не вывести ее прямо через крышу, где она втыкается? И там просто повыше вывести над крышей. Любой угол ухудшает вентиляцию, конечно 30 куда меньше чем на 90 но все же.
    По простому - покрасить в зеленый цвет и купить что-нибудь из искуственных растений высокое, вьющееся и оплести. По-сложному - закрыть гипсокартоном и для симметрии - другой угол так же. Ну и в них светильники, например, врезать точечные.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В целом, он прав. У нас дорога центральная почти каменная - сейчас крошку высыпали в одном месте. Пока всё нормально. Хотя что-то мне подсказывает, что весь посёлок крошкой мы не сделаем, так как найдётся много противников этого.
  7. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    @Крылья ночи, а зачем вам две фановых трубы? На мой дилетанский взгляд достаточно и одной, которая будет на втором этаже. Цель фановой трубы - не допускать резких перепадов давления при залповых сливах и вентиляция самого септика для отвода продуктов переработки (CO2 и прочих газов).
    Я, честно говоря, не знаю какой у вас септик, но Топас, к примеру, допускает установку внешней фановой трубы, т. е. можно спрятать под фасадом здания.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Конечно, 100500 раз прав. Только сделать это невозможно. Это будет стоить 5000-10000 и больше за 1 м2, а мы сделали за 200. А в следующем году я сделаю за 100. И люди будут нормально ездить и ходить. Так и здесь. Хотя я очень ценю и одобряю стремление ТС к совершенству. @Крылья ночи, не слушайте меня. :) Делайте правильно. :flag: Ушол.
  9. Крылья ночи
    Крылья ночи
    Крылья ночи
    @Dmt69, а я думала нельзя так близко к краю дырку в крыше делать? Если можно, то это проще всего будет. Правда, она там наверное уткнется на выходе в снегозадержатели, но может и нет, надо померить.
    @vozhd99, это не две трубы, это два варианта :)] Или один или другой. Это я таким способом советуюсь)
    Про "спрятать под фасадом" я раньше не знала, но уже в любом случае поздно. У меня остались варианты либо через лестницу тянуть либо вообще снаружи, как есть. Снаружи очень не хочется, будет уж слишком некрасиво, не говоря уже про остальные потенциальные минусы. Поэтому пытаюсь как-то внутри ее вписать, хотя там тоже особо негде.
