Нужна помощь по коллектору
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zdszds, 17.09.16.
  1. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Здравствуйте
    В доме система отопления радиаторы+теплый пол (1 этаж)
    проблема с ТП
    Площадь ТП примерно 100м.кв. Длинна около 600м. Одна небольшая ветка находится примерно на высоте 3.5м от пола - это подокойник между 1 и 2 этажом (площать примерно 5 м. кв)
    Проблема в следующем:
    запустили ТП, расходомеры все ушли вверх и не реагируют на регулировку. если закрыть все ветки кроме любых 1-3, то расходомер начинает показывать расход и реагировать. с открытым одним показывает в районе 2-3 л\мин. чем больше открыть веток тем меньше показывает. после открытия 4-5 веток уходят в ноль. при этом сам теплый пол работал (грел), кроме 3 веток.
    через день прокачали ветки, поспускали воздух. все ветки стали работать (греть), но нагрев веток разный. при открытых всех ветках уже один расходомер показывает примерно 1-1.5л\м, еще несколько 0.5л\м. остальные так и висят в верхнем положении.
    подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? что можно попробовать?
  2. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    Текущее состояние расходомеров
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стрелочка на насосе стоит НА расходомеры или в противоположную сторону ?
  4. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    да, стрелка направлена на расходомеры
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На обратке поснимайте колпачки (белые) и по одному прогоняйте воздух...
  6. zdszds
    zdszds
    zdszds
    Иваново
    не подскажите как их снять? боюсь отломить что-то
    спасибо
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    просто откручиваете за нижнюю *юбку*...
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Возможная проблема низкий kvs - 1.9 на термосмесительном клапане. А какая скорость на насосе?
    https://wattsindustries.ru/catalog/8/223/
