Подмес в данной схеме как лучше сделать ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем товарищ_капитан, 17.09.16.
  1. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    image.jpeg Что посоветуете добавить в данной схеме? Котел Энергия тт
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    [QUOTEПодмес в данной схеме как лучше сделать ?][/QUOTE]
    Зачем?
  3. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подмес не спасает от перетопа. Это другая песня. Перетоп от того, что система однотрубная. Котлу начихать на батареи, он греет только воду в трубе лежака. Батареи подсоединены тонкими трубами, да еще ППр. И как кажет камень,они люминные секционные. Собран весь комплект для создания (по сути уже создано) бомбы. Вопрос времени! Ваш ход, это рассмотреть применение гидроаккумулятора.Будет хоть куда сбрасывать излишек кипятка...
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А как должен решить эту проблему подмес? Подмес, это добавление горячего теплоносителя с подачи в обрат для поднятия температуры обрата. Это не Ваш вариант. Вам нужно рассмотреть возможность применение ТА и краны на радиаторах.
  6. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Что за жути? Система открытая с ЕЦ трубы 40 (стальные) просто когда выставляю 60 градусов в котле жарко дома в межсезонье а ставить температуру котла 40 не рекомендуют из за образования корозии
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не жути. Магический камень слабо мерцал... pardon.gif По схеме не распознал стальные трубы. Да и насос качает в другую сторону (на схеме!).
    Это видно.
    Пардон, но это известно только Вам.
    @товарищ_капитан, Мы двое пытаемся объяснить Вам суть подмеса. И суть теплоаккумулятора. Нам не верите, спросите у Яндекса, как бороться с излишком нагрева в котле. Или бороться, или применить с пользой.
  8. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Как бороться с излишком нагрева в котле. Я не борюсь с излишком нагрева, котел держит температуру которую я ему задаю 60 градусов и все работает хорошо) Проблема - дома жарко потому что котел держит температуру 60 постоянно в межсезонье это много, можно и 40 поставить но сразу начинает капать конденсат. Эту проблему я режу утеплением трубы. А систему нужно либо снабдить подмесом, вот и я спросил кто как делает системы что добавить что убрать сколько людей столько и мнений. приворить недолго главное что бы было правильно вот за этим и обратился к спецам на форум, мнения слушаю все, выбор за мной)
  9. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    А по поводу схемы ну хре..ый с меня проектировщик)
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хлопотно ето. Результат сомнительный.
    http://rovno.all.biz/salus-at10-termoregulyator-nakladnoj-na-trubu-g9304450#.V97K7tSLSmU
    Ето устройство минимизирует образование конденсата и уменьшит время работы насоса в межсезонье. Удачи. :hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не встречал такое ни разу. Конденсат капает один раз при заливке системы холодной водой. Все. Чтобы он образовался вновь, нужны условия. Или полное остывание СО (незамерзайка и недельное отсутствие хозяев) или что то ненормально в самой системе.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На ЕЦ какой может быть подмес:faq:.
    Закрывайте радиаторы одеялами:)].
  13. товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    товарищ_капитан
    Спасибо за иронию, а почему бы не сделать подмес с обратки в подачу подмешать) и какая разница ец или нет
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    :super:
    Зачем нужен второй подмес, абсолютно бесполезно в Вашем случае.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А нет никакой иронии, это самый простой способ.
    Иначе нужен ТА, ладомат, насосная СО с системой смешения (управление может быть ручное или автоматическое).
