Прокладка труб отопления и водоснабжения в обрешетке деревянного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем IgorZhkv, 16.09.16.
  1. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Доброго времени суток!
    Строю двухэтажный деревянный брусовой дом. Планирую проложить трубы водоснабжения и отопления из полипропилена с аллюминиевым армированием между лагами и черновым полом (фанерой) в обрешетке вдоль стен. Обрешетка будет 5 см. Вдоль стен планирую сделать съемный пол (см рисунок)
    В лагах будет заложен утеплитель 150 см. Сам дом стоит на сваях.
    Трубы наверное нужно одевать в утеплитель... как раз получается, если трубы на отопление 32мм, то 5 см во внешнем диаметре.
    Подскажите пожалуйста + и - такого решения. И что нужно я не заложил.
    Нужно ли закладывать какие-нибудь компенсаноты для труб. Дом в максимальной длине 10м
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствие труб перед глазами (эстетика прости господи...)
    Отсутствие труб по периметру стен. А могли БЫ! хоть чутовку, но греть помещение.(особливо дерево в уголках домика...)
    Я, пардон, не ставлю.
    Не пользую давно. Поэтому компенсаторы и не ставлю. Трубы со стекловолокном не колбасит так как с люминькой (что бы не говорил производитель...). А тормозить путь теплоносителю, не очень хорошое решение.
    Согласен только в квартирах, на стояках всего и вся. Там без них, уж очень страшно получается.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично я изготавливаю компенсаторы всегда, иначе "сопли".
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для отопления это не критично (трубы проходят в отапливаемом объеме).
    А вот для
    обязательно, конденсат для
    смерти подобно.
    При скрытой прокладке это не принципиально, просто оставьте в углах место на удлинение труб, этого будет достаточно.
    Для частного дома с кислородным барьером можно не заморачиваться, достаточно армирования стекловолокном для снижения удлинений.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А по мне, так все коммуникации должны быть в свободном доступе. На предмет ремонта модернизации очень удобно, да и выглядят белые трубы вполне себе симпатично и красить их не нужно.
    Вот грамотное обоснование расположения вдоль плинтусов. А компенсаторы - это вопрос религии :) Обычная PN20 при подаче температуры отопления удлинится относительно монтажной длины на 12,5 см, армированная стекловолокном на 6 см., армированная алюминием на 2,5см. (справедливо для отрезка длиной 10м.). Главное не забыть про скользящие опоры.
    P. S. Кстати, Вы ничего не сказали какой котел будет.
  7. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Котел будет газовый, когда газ дадут. пока только хочу сделать разводку. Т. к. трубы будут лежать в обрешетке вдоль стен (см. корявый рисунок), то особо гулять им будет некуда. Насчет доступа, то я планирую сделать съемным пол, где располагаются трубы (так же на рисунке отображено)
    Кстати вроде бы в таблицах разница не такая уж и большая для труб армированных алюминием и стекловолокном, как вы указали.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Скважина внутри дома?
  9. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Нет... буду подводить воду из колодца
    Так же пересчитал диаметр труб для отопления и водоснабжения.
    Думаю, что 25мм для отопления и 20 для водоснабжения должно хватить.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На любителя, DSC05870.JPG и открытые и спрятанные... DSC05871.JPG DSC05881.JPG DSC05882.JPG DSC03213.JPG DSC05033.JPG DSC05043.JPG DSC05029.JPG
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @касимов 2,
    И открытые хороши и в коробах. Красиво по любому смотрится, когда руки правильно заточены :)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вентиля только ППровские не отходили и сезона. Все заменил на шаровые.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот ни у кого из производителей не встречал надежных вентилей. ППР шаровые ещё так себе, хотя я и ими пренебрегаю. По мне так нет ничего лучше обычного латунного ШК с американкой, а с ППР арматурой один только геморрой с заменой, то не подлезешь, то сварочник не влазит, эхх...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Blehman, Я там альбомы ляпаю новые. фотки с телефона, вперемешку. .Какие есть:|:. Критика нужна,жесткая но без коленом в пах....:aga:https://www.forumhouse.ru/useralbums/own
    С уваженьем, дата, подпись.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
