Двукрылая ленинградка с ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем джонис, 16.09.16.
  1. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Здравствуйте! Планируется система отопления:
    1. ТТ котёл, центр котла примерно 800 мм от уровня земли (00)
    2. Алюминиевые батареи по периметру дома. Центры батарей примерно на высоте 1500 мм от 00.
    3. Труба подачи сталь ф 40-50мм от котла поднимается вверх и проходит на высоте примерно 3500 от 00 по центральной стене, опускается вниз и делится на два крыла по ф32 мм, которые подают теплоноситель в радиаторы по периметру дома.
    4. РБ в верхней точке трубы подачи. Центр РБ примерно на высоте 3500 мм от 00.
    5. Трубы обратки сходятся у котла.
    6. Разница длин крыльев примерно 7 метров.
    Пожалуйста, подскажите, работоспособна эта схема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Это Вы насос добавили?
  4. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    В первом сообщении читать не 00, а 0.0
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Работать будет и без насоса, но с соблюдением уклонов для выхода воздуха.
    Если ставить насос, то на прямой.
    В нарисованной схеме с насосом, правое крыло работать не будет.
  6. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    А насчёт диаметров что посоветуете?
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вы правильно указали размеры.
  8. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Правое крыло короче, может диаметр поменьше?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Поставьте вентиля на крыльях обратки у котла. Если будет нужно, подожмете то или другое крыло.
    Хотя вряд ли это будет необходимо.
  10. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Длина подачи примерно 14 метров до разветвления. Длина левого крыла 20 метров, правого 13.
  11. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Думаю более длинное сделать ф32, на нём будут три батареи, а короткое ф25 - две. Площадь прохода ф40 чуть меньше чем площади ф32+ф25. Это нормально?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Из всего имеющегося при ТТ котле и ЕЦ неудачный выбор, оптимально чугун, стальные регистры, стальные панельные. Ряд дан в порядке предпочтения.
    Ду50, как компромисс, по отношению к схеме #2, предложенной ув. @Сергей192, кроме циркуляции это даст доп. 100 Вт/метр (теплый плинтус по периметру), поэтому
    :no:
    :faq: Где-то нестыковка, низ РБ должен быть выше верхней точки трубы подачи.
  13. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Придётся регистры по периметру пустить:)]. Насчёт РБ арифметическая ошибка.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Высота "центров батарей" идет в зачет в 2-тр. системе.
    В однотрубной - главным цирк. контуром (котловым) будет само "кольцо"-контур (-ы).
    По этой причине вопрос о "высоте" (работоспособности):
    - Геометрического центра (?) трубных контуров отн. того же "00" (0,0)?
    В любой случае, "работоспособность" будет ниже 2-3-этажных домов.
    (= убывание температур радиаторов в порядке "очереди" - выше)
  15. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Высоты от 0:
    1. Центр котла - 700 мм
    2. Обратка - 1100 мм
    3. Подача - 3200 мм
    Про батареи понял.
