Возгорание из-за голандки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ОляендМакс, 16.09.16.
  1. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Dozik123, Вы упомянули "СП например, принятый в настоящее время..." Это основной нормативный документ для проектирования, строительства и надзора. Нарушения требований СП 7.13130.2013 есть ? Это обязан зафиксировать инспектор пож. надзора, поскольку было возгорание в жилом доме. Оштрафуют они криворукого, или нет- их дело, но ущерб возмещается через суд, где нужно заключение от пожарных...
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ищи ветра, в поле (за хохляцкой границей)...
    Или живёт в бараке и последний хрен, без соли, доедает...:)]
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В среду подвесил трубу и сломал.
    Буду ставить новую, в простенок между комнатами.
    Эта стояла рядом со стенкой, соседнюю комнату грела через оставленный в стене проём.
    Это сквозная трещина в топливнике, со стороны проёма (нижний колпак)
  4. ОляендМакс
    ОляендМакс
    ОляендМакс
    Спасибо большое всем за рекомендации, скажите, а перед строительством печи, голландки, камина необходимо разрешение на строительство, какие то тех условия получить у пожарников?
  5. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ОляендМакс, никакого разрешения на строительство печи не требуется. Достаточно найти печника, соблюдающего правила пож. безопасности, и хотя бы элементарные правила кладки печей.
  6. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Верно рассуждаете, но мысль не до конца доводите:
    1) Нарушения есть.
    2) Фиксировать факт ГПН будет в том порядке, что я Вам описал, и никак иначе.
    3) Виновника (в нашем случае "мастера") НЕОБХОДИМО привлечь к ответственности.
    4) Адм. дело, производство по которому осуществлялось в форме административного расследования (в этом случае по ч. 6 ст. 20.4 КоАП) будет рассматриваться судьей...
    4.1) Если просто протокол и постановление, дожидаетесь рассмотрения по жалобе (она наверняка будет) и там по результату, но это уже будет СУДЕБНОЕ решение.
    5) Постановление судьи по адм делу будет иметь преюдицию при рассмотрении иска, т. е. вопрос вины уже рассматриваться не будет - только размер требований и иные условия.
    6) Вы имеете право на дополнительные требования ТОЛЬКО с момента заявления основного требования. Т. е. требовать индексации выплаты или еще что можете только после заявления требования о возмещении суммы ущерба.
    7) Тягомотина долгая, если аппонент не пойдет на мировое соглашение (делайте у нотариуса!), а соответственно и "проценты" на долг будут ощутимыми (например, Вы можете требовать возмещения ущерба (здорово, если официальный оценщик), судебных издержек (на оценку, на адвоката... за билеты на автобус для проезда на суд и обратно ;),), а также: индексацию этих сумм по индексу потребительских цент (не путать с инфляцией) и (попробовать) "накрутить" что-то типа неустойки - процентов за незаконно удерживаемые средства! :ogo:
    (для последнего изначально в письменной форме предложите оплатить "должок" и чтоб подпись и дата получения Вашего "предложения" были - делается заказным с описью вложения)
    Кстати, затраты на подобную корреспонденцию тоже возмещаются...:hello:
    А по большому счету, начнете "давить" и "нагибать" в официальном порядке - сам прибежит мировую заключить :hndshk: (видел такое не раз) :aga:
  7. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Пожарюги никаких тех. условий не дают и не будут - не только не их дело, но и им самим нафих ненано:no:
    Нужно ли разрешение на строительство? :faq:
    Домик у Вас когда построен? ;)
    И чё? Без разрешения! :nono:
    А если оно есть... то оно есть:|: (действительно в течении 10 лет)
    А то глядишь, так Вы и петли на дверях будете переворачивать по ПОСу:aga:
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кто будет сей ущерб оценивать? Там кирпич не сгорел-будет стоимость за две плиты арбалита, а размер оплаты за работу не доказуемый-это не чек из магазина... А так написано красиво...
    Требовать возмещение можно, но это если у него, что-то ценное за душой-телек за три рубля заберут. Дороже приставам на бензин выйдет, а если он ещё и пенсионер...
    Пиши Андрюхе ищо. ;)
  9. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    оценивают оценщики с лицензией... Стоимость нормочаса по всем видам работ (демонтаж остатков, монтаж новой перегородки, штукатурка, шпаклевка, обои и т. д. и т. п) ВСЁ это доказывается и обосновывается вполне нормально и законно.
    Фишка в том, за чей счет оценка (оценщики в долг не работают)... Опять же надо привлечь товароведа (чтобы указал какие именно материалы) спецов (реальных и легальных) по строительству и отделке, чтобы точный объем работы получить... всё это стоит денег...
    Однако, в идеале подобную оценку (экспертизу) может назначить суд - расходы за счет фед. бюджета и возмещаются "проигравшим дело"...
    А вот на счет "кирпич не сгорел"... Это как посмотреть: кирпич был разогрет, тушили водой, кирпичь пришел в негодность и надо переложить всю печь)
    Вспомним про копоть и вот уже косметика всей комнаты...
    Считать надо уметь :aga:
  10. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Вы им бензин оплачиваете? А с пенсии списывают долги точно также, как и с зарплаты...
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На вопрос ТС в первом посту Что Делать - этому мастеру после всего случившегося нет смысла доверять такую работу, хоть и с переделками. Печь ломать и другую делать, с отступкой от стены и распушкой при проходе через потолок. Но это будет денег стоить...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Могу вас проинформировать: с пенсии списывают только в одном случае, если пенсию кладут на карту сбербанка, либо банк ВТБ. Идиотов в стране, по этому поводу, фсё меньше...:aga:
    Оценьщики+адвокаты, лицензированные, оценят так, что можно десять плит арбалита, за их работу, купить вместе с установкой и новый кирпич, с укладкой.
    Пишы ищо. :)]
    Весь расклад выше
  13. Степан402
    Степан402
    Степан402
    А мне интересно, куда смотрели заказчики?
    Сложно было приехать, оценить что и как делается, сюда фото выложить в конце концов...
    Сами виноваты, нужно контролировать выполнение работ на разных этапах!
    Доверять в слепую никому нельзя!
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Заказчики оценили по скорости работу печника, наверное. Он потому заднюю стенкуир сделал на ребро и из обломков кирпича. Для некоторых 10 - 15 т. р. предел при расчёте с работниками, потому что переделки заложены в смету, по гарантии. Наверняка и эта голандка была сделана так же, умельцем на все руки.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не думаю что он зарегистрирован как печник - это вообще на уровне питекантропа - любой нормальный человек должен понять что так нельзя делать
