Дренаж поверх канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lors888, 16.09.16.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Доброго времени суток. Лет пять назад вырыли траншею сделали с низу дренаж а поверх неё канализацию. Дренаж не работал с самого начала, после дождя на засыпанной траншее стояла вода. Вода из трубы течёт только после очень обильных дождей, видимо когда грунтовые поднимаются. Сейчас перестала работать и Канализация. Видимо потому что не сделал песчаную подушку сверху а только с низу. Поэтому перекопал её сделал песчаную подушку и снизу и сверху. И вот вопрос можно ли сделать дренаж поверх канализации? Не навредит ли он канализации?
  2. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
  3. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Украина. Херсонская обл. Новая-Каховка
    Что мешало положить дренаж. трубу сбоку канализационной ?. Сверху ..Не,не не слышал. Хотя можно их соединить вместе, в одну трубу и всё будет работать, как-то так.
  4. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вмысле? Обе трубы под щебёнкой ?
  5. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Трубы ложыть только на песок, делая сразу наклон, потом засыпать сверху песком, пролить водой, сутки дать постоять, потом засыпайте чем хотите.
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    А дренаж по верх?
  7. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    В принципе можно, но:
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Я так и сделал уже. Меня интересует можно ли поверх всего этого сделать дренаж?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше сделать под трубой канализации. Иначе работать не будет тк вся вода будет стоять под трубой в рыхлой земле.
  10. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Да. По верх неё дренажную трубу в щебёнке. Из этой ямы есть ещё Труба которая в канаву выведена.
  12. Дмитрович
    Дмитрович
    Дмитрович
    Да. можно, желательно дренаж. трубу тоже в песок. Просто как-то гемерно всё это ..ну как сделали пусть так и будет, главное чтобы работало.
    Нужно почистить или углубить яму по фото видно что она замулена, может из-за мула и была плохая проходимость стоков.
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Неужели ни у кого нет подобного опыта?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не повредит. А не работал наверное потому что траншею глиной закидали.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Хотя траншея с канализационной трубой будет постоянно обводнена, и вода из дренажа пойдет в септик из колец, что плохо отразится на его работе, да и зимой больше шансов что подмерзнет.
