Оптимальная температура воды в газовом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VladimirVM, 16.09.16.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    70 терпимо. Но если 60° хватит, чтоб в любые морозы нагревать помещение и отключаться, то тогда лучше 60° поставить. Это я к примеру, каждая СО индивидуальная, и теплопотери везде разные, надо просто опытным путем один раз настроить и не трогать вообще, либо допустим только в сильные морозы повышать до 70°,а в остальное время держать 55-60°.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Не думаю что при 90гр продержатся 25 лет!
    Ни разу не видел на теплотрассах ПП, только во внутрянках и то при использовании узла смешения с Т-до 70гр.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пересекался с тепловиками - говорят на используют ПП трубы на магистрали. Не от ТЭЦ конечно, а от местных котельных
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Может поставить панельные радиаторы? Сейчас алюминь или биметалл Ромер. Вроде как теплоотдача у них выше. Может быстрее прогревать будут и на меньшей температуре ТН?
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это скорее всего где то в ебенях на не высоких температурах.
    В городах трассы рассчитывают на температуру подачи до 130гр!
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня на втором этаже алюминиевые, а в гараже стальные, и например если 40° подаю теплоноситель, то стальные уже тёпленькие,а алюминиевым всё ни по чём, почти холодные, начинают греть тоько от 50°,из этого исхожу, что стальные может не такие красивые, но греют лучше.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Во во, на 40 град от них вообще ничего не излучает. От 50, да уже тепленько.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в малых городах и поселках, да. не на 130гр
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не верные выводы. Вы где температуру мерите? На ребрах или непосредственно на теле радиатора.
    У стали теплопроводность ниже, чем у стали, почитайте для начала справочник!
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Сейчас у меня такая кривая по Зонту. Поставил гистерезис 0,3 град., два часа греет, час отдыхает.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я мерю и руками радиаторы и рёбра,и жопомером. Верные или нет, но жопомер думаю не обманешь, на 40° в комнатах холодно, мерь, не мерь, без разницы, а в гараже при 40° стальные радиаторы реально отдают тепло и об них можно руки погреть, чего не скажешь про алюминиевые в комнатах.
    Почитайте справочник, алюминиевые радиаторы отдают свои условные 200 ватт с одной секции при 80°,а при 40° толку от них, как от козла молока.
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Тут самообман. Алюминиевые в 4 раза быстрее рассеиваю тепло - поэтому они кажутся холодными.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Бред не стоит писать! Справочником мне тыкать не стоит!
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Померить лучше не жопой а перометром!
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правльно, но когда есть что рассеивать, а если радиаторы холодные, то рассеивай, не рассеивай, тёплый воздух не пойдёт, радиаторы холодные, или еле-еле тёплые - в комнатах тоже холодно.
