Оптимальная температура воды в газовом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VladimirVM, 16.09.16.
  1. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Блин) Так и не пойму какие проблемы) Я уже третий год живу и не было проблем)
    Может я что то не понимаю, но зачем? У меня по кругу дома от котла до котла идет 32 труба и от нее уже идут 25 отводы на радиаторы как на фото. Даже при закрытых всех головках по 32 трубе свободно будет циркулировать вода. :hndshk:
    У меня видимо мастера и это не учли и не учли, что разные комнаты дома имеют разные теплопотери(
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если третий год.
    Ну и чудненько тогда. Работает и слава богу.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Радиаторы подбираются согласно теплопотерям в помещении, по таблицам мощности при данной температуре теплоносителя. Это я про стальные панельные.
  4. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Кстати, советуешь стальные? Мне поставили алюминиевые, но все чаще читаю, что стальные намного лучше.
    Как бы минусов не вижу, но только вот промывка раз в 3 года смущает(
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Секционные. Ну тут ещё проще. В зависимости от площади отапливаемого помещения секций больше или меньше.
    Кстати
    Теперь понятно почему пришлось ставить термоголовки.
    Интересно, если мощности радиатора в какой-то комнате не хватает, то как быть.
    Тогда выход один подымать температуру ОВ, а остальные радиаторы, которые стоят в помещении с меньшими теплопотерями задавливать термоголовками.
    Логика понятна. Но это не самый рациональный вариант при работе СО с настенным газовым котлом, который сам может модулировать мощность в достаточно широком диапазоне.
    Но тоже имеет место быть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если китайские, то пусть не смущает, может ещё и не проживут столько.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Да было бы проще, если бы не сделанный ремонт в 3 комнатах из 5(
    именно поэтому и вижу для себя это как самый лучший вариант.
    ну так и хочу, в двух самых холодных комнатах оставить как есть, а три комнаты с более менее равной температурой поставить на термоклапаны и поднимать температуру. Еще в следующем году второй этаж далать, отопление. В идеале мансарда, там будет холоднее всего, хочу в идеале первый этаж весь головами сделать, а второй нет и уже по второму этажу регулировать, а первый сам разберется, ну это в думках так.
    ну что делать) адаптирую уже имеющуюся систему.
    Это очень хорошо)
    даже так? Что с ними будет то? Кислоты никакой нет, давления тоже, просто водичка)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термоклапанами нельзя поднять, можно только опустить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот они её и боятся. Водород начинают выделять.
    Ну ваши может приличные и не будут хренью заниматься.
    А радиаторы самые оптимальные из секционных, это биметаллические.
    Так же для ИЖС нормально это стальные панельные.
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    имел ввиду поднять температуру теплоносителя)
    но дорогие(
    в другой теме посоветовали середнячки это кемри. Нормальные?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да. Но когда делаешь систему на десятилетия, то глупо экономить.
    Можно и на дошираке посидеть. Это не утюг. Купил через год выкинул.
    KERMI, хорошие стальные панельные радиаторы, производимые концерном "Preussag" (Германия).
  12. senns
    senns
    senns
    На данный момент, самым оптимальным решением проблемы для вас будет это заужение байпаса на радиаторах в помещениях где "холодно".
    Можно поставить регулирующие вентиля, тогда экспериментально можно добиться максимума от радиаторов
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Я прямо растерялся) Стальные или биметалы) Кемри эти не дешевые тоже и выходят не на много то и дешевле биметалов будут.
  14. android25
    android25
    android25
    Белгород
    По мне так много гемора и сомнительный результат (Мне кажется проще две комнаты, где тепло вообщем то равномерно посадить на термоклапаны, тем более в одной уже он стоит и поднять температуру теплоносителя. "Теплые" комнаты будут головками регулироваться, а "Холодные" на прямую котлом.
  15. senns
    senns
    senns
    вот там и нужно заузить байпас радиаторов
