Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, как лучше поступить. Имеем два смежных участка в собственности в деревне, на одном стоит старый сруб, на другом хотим построить новый дом. В июне делали заявку на технологическое присоединение в Мособлгаз. Получили отказ. Сегодня позвонили оттуда, предложили заново оформить заявку.
    Насколько я понимаю, газифицируют исключительно помещения в собственности, т. е. на участок трубу просто так не подведут. Как поступить в данной ситуации. Если мы заново оформим заявку, газовщики дадут добро, но подключать старый дом (на который одобрена заявка) нецелесообразно по финансовым соображениям, что произойдет впоследствии? Новый дом построим через год-два.
    Есть смысл сейчас заниматься пробиванием газификации? А то цены то с каждым годом не снижаются...да и будет ли в дальнейшем возможность газификации тоже рулетка...
    Если даже рассматривать вариант газификации старого дома, то вновь построенный получится не сильно дешевле газифицировать? Новый дом от старого где-то в 40-50 метрах будет располагаться, но на другом смежном участке с иным кадастровым номером (собственники участков одни и те же). Также скорее всего после постройки нового дома, старый пойдет под снос.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подключать новый, если его нет, значит не подключать. Можно провернуть ход конем, но реализуете ли вы его это вопрос. Подключить старый дом, построить новый и сделать переуступку мощности от старого дома в пользу нового. То есть один собственник переуступает мощность другому.
    Для этого должны быть разные собственники домов и участков. И не измениться законодательство в части газоснабжения.
    Опять же подключение нового дома будет заново, но теоретически вы обеспечите резерв мощности. Но все это так шатко и теоретически .
  3. Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Рома-Калуга
    Сначала дом построить, потом газифицировать. Не надо изобретать велосипед.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если она, возможность будет, то я бы и вопрос не задавал. В проекте дома надо определяться с теми же теплыми полами, например. Если газа не будет, то смысл в них отпадает.
    В деревню газ подвели лет десять назад. Но за 300 т. р. никто из местных не стал подключаться. Я вот летом делал заявку, и получил отказ. Типа перегруз. Сейчас опять возможность появилась. Но не факт, что к моменту постройки нового дома, она не исчезнет снова, и хорошо, если на определенное время.
  5. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Добрый день! В субботу капали к газовой трубе и труба оказалась на моем участке :mad:Должна быть за забором, а она перед забором. Это УК неправильно забор поставила. НО! если переставят забор, то участок сразу уменьшится...А по топосъемке труба за забором. Вот еще одна головная боль.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Будет еще одна обременение на участок :)
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Вопрос к тем, кто уже прошел "круги ада": МОСГАЗ, Новая Москва. Подал заявку на подключение (возможность подключения имеется). Жду теперь ответа (20 рабочих дней?). Какая теперь последовательность взаимодействий с МОСГАЗОМ, точнее, что теперь ожидать и что предпринимать?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если устраивают условия подписать договор, если нет протокол разногласий в течении 10 дней .
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А через сколько МОСГАЗ договором осчастливит? Вроде как в ПП нашел, что 20 рабочих дней. А ТУ будут в договоре прописаны? А потом после подписания какова последовательность действий?
  10. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Не знаю кто как, я даже не мечтаю о газе. Видать народ у нас не в почете. Эти работники народного достояния за подключение объявили 7.5 миллионов. магистраль находится примерно 1200 метров. Написал бы кто они, но ведь все ровно цензура не пропустит.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Три вопроса меня по-прежнему мучают:
    1) САКЗ обязателен только при обустройстве топочной в цоколе?
    2) Есть ли какие-то особые требования к топочной, обустроенной в пристройке к дому (хочу перестроить крыльцо и выделить под топочную отдельное помещение)?
    3) Может ли быть такое, что по поселку будут прокладывать трубу уже низкого давления (по границе будет проходить труба среднего давления) и на участки заводить напрямую без ГРПШ?
  12. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Обязателен, если из топочной есть только выход на улицу.
    Если выход есть ещё и в дом, то его ставить не надо. (у меня так по проекту МОГа)
    Никаких особых требований. Объем больше 15 м3, окно 0,8 м2 остекления, высота потолка больше 2,20м, приток воздуха, вентканал и проч как обычно.
    В МО сейчас практикуют прокладку именно среднего давления с последующей установкой ГРПШ.
  13. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Какие везунчики. Мне эти с...и. выставили счет 7.5 миллионов. до трубы примерно 970 метров.
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А есть известная практика Мосгаза в Новой Москве?
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А если потолок наклонный, то как правильно считать 2,2 м: по средней высоте или по минимальной?
