Подключение газа. Сроки, стоимость...
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем KF2004, 16.09.16.
  1. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    это под ключ цена? Либо еще что то нужно?
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Напоминаю, здесь тема про подключение газа :nono:
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня тоже. Он за январь 30-ку заплатил. А я за газ в газгольдере плачу 25 за год.
    НЕ ПМЖ, дача.
  4. KikozP
    KikozP
    KikozP
    @maestro80, ну как бы шелухой от семечек топятся, куда деваться. вроде не сильно дорого.
  5. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Хрюнча, а стоимость газгольдера под ключ во сколько встала?
  6. home2017
    home2017
    home2017
    Может кто то уже прошел это и поделится опытом.
    К дачному участку (Моск. обл.) давно подведен газ и исправно платится аб. плата. Но встал вопрос, газ подведен к старому дому, а вот вот построится новый на этом же участке в 15м. от старого дома, и газ хотелось бы туда проложить. Какова процедура и во что встанет оформление и т. д. прокладки газа в новый дом? Работы я так понимаю можно самим или нет?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @home2017, В 15-16 годах проходил это. Считайте что практически с нуля подводите газ начиная с получения ТУ и до подключения газа. При этом старый дом в последний момент отключали от газа. Стоимость работ у меня была порядка 300 штук. Все работы проводились через ГРО.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Блин, ничо себе :((
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сделайте запрос в минстрой для разъяснения случая, когда старый дом будет демонтирован новый подключен к существующей сети газопотребления (возможно без изменения часового расхода газ).
    Сущ. ПП№1314 - необходимо подавать заявку в случае подключения объект. кап. строительства, но возможно стоимость будет другая, если нет необходимости строительства сети газопотребления.
    В ГРО можно не писать для разъяснения, вам цену уже озвучили выше, возможно еще выше стала .
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Ведь речь идет о продолжении трубы на 15-20м. внутри участка, которая давно подключена к общей трубе для всех участков. Почему ГРО будет трактовать как новое подключение к газу, начиная с получения ТУ ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ТУ можно и не получать, они идут приложением, возможно вы вообще не нуждаетесь в увеличении расхода (дом энергоэффективный)
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
    а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;
  12. home2017
    home2017
    home2017
    С 1 апр. 2018г.
    61_1. В случае изменения схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущего изменение параметров ранее выданных технических условий, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящем изменении схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по изменению схемы газоснабжения с указанием характера изменений.
    В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он еще не подключен !
  14. _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    _Дмитрий_
    Московская Область
    Не проще магистраль от котла кинуть, с водой и отоплением?
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В 2011 году, 6 400 л Хемет около 400 тыс. р., точно уже и не помню. Это при курсе 30р за зелёный.
    Сейчас дешевле можно сделать...
