Помогите пожалуйста с расчетом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем eterno, 16.09.16.
  1. eterno
    eterno
    eterno
    Старый жилой фонд. Дом из Альминского известняка - 500 см. С уличной стороны шуба из цемента + пыль от этого же блока 1-1,5 см. Внутренняя отделка штукатурка 1-1,5 см. Итого общая толщина стен - 502 см. Планируется демонтаж старых деревянных оконных коробок своими руками. Предварительно отколол в противоположных откосах куски штукатурки. Замерил расстояния.
    Первый проем - 130-132 см ширина колеблется, высота 140-141 см. Второй проем 200-202 см ширина колеблется. высота 140-141 см.
    Вопросы.
    1. Посмотрел информацию по формированию откосов. Общий совет 3.5 см разворот. Но ведь откос формируется по градусу, глубина откоса бывает и 10 и 40 см, при 3.5 см получается разный угол. Какой градус выбрать? От этого зависит геометрические размеры будущего окна.
    2. В данный момент от деревянной коробки до внешней отделки дома 12 см. Отлив 15 см. Так и оставить? Или приблизить окно к центру стены?
    3. Существуют варианты внутренних откосов - штукатурка, ПВХ сэндвич. При сэндвич панели за счет установки деревянных реек для крепления элементов монтажа воруется с каждой стороны по 1 см минимум. Так же имеет значение толщина сэндвича. Это еще как минимум по 1 см с каждой стороны. Из-за этого ширина и высота заказываемого окна меняется. Проем уменьшается. Количество света попадаемого внутрь помещения падает. Увидел вчера Qunell откосы. И еще Venta. Насколько я понял воровства ширины и высоты быть не должно, только на толщину материала. Монтаж несложный. Склоняюсь к ним. Толщина 1 см.
    Дайте совет, чтобы откосы смотрелись хорошо с учетом толщины материала откоса и расположения будущей ПВХ коробки из профиля 70 мм ВЕКА СОФТЛАЙН (оставить там же где было дерево или сместиться к центру) От этого меняется глубина откоса и соответственно ширина и высотка будущего окна. Какие чистые размеры БЕЗ ПОСТАНОВОЧНОГО профиля должны быть у окон?
    Спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-смотрите в чем дело, в проеме лучше чтобы был монтажный шов 20-30-40 мм. Естественно если делать откос от угла окна до стены-, то чем меньше откос, тем болше угол рассвета. В маленьких откосах вообще не нравится угол расвета. Чтобы его уменьшить, можно использовать штукатурку, потом формировать откос. Здесь нет проблемы и не надо привязываться к каким-то нормам. Нравится угол рассвета, делайте, хотите меньше света, можно с минусовым углом сделать. Поэтому установите окна и размеры привяжите к размеру проема и предполагаемой нормальной толщине монтажного шва. Потом решайте что хотите с откосом. Вы же идете от обратного, хотите к углу откоса привязать размер окна. В помощь Вам перфоратор и штукатурка.
    2-так и ставьте.
    3-деревянная обрешетка используется при утеплении минватой откоса. Сажайте просто на пену, ничего не сфоруется.
    1260 ширина и 1340 высота.
    Не надо углублять окна, получится как бойницы в крепости, нормально у Вас, на треть утоплены. Хотя какой регион ? В Сибири принято до половины толщи стены.
    И не забивайте себе голову откосами, как под них подобрать окно, потом, все потом.
  3. eterno
    eterno
    eterno
    Крым.
    К вопросу о привязке. Хочется сделать правильно и красиво.
