Помогите с ТН воздух-вода из наружного блока кондея (8,1кВт; роторный R410a)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем alexa2384, 16.09.16.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Дай конденсацию 40-45С и показания станут ровными.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    в процессе отладки, да, но только простым стрелочным амперметром. Зачем мерять температуру средины компрессора, если защита и датчики всегда на макушке.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    По кембрикам и биркам на кабелях, вижу работника релейной защиты.
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Я при такой обратке с ПТО уже стараюсь отключить ТН - так мне кажется КПД выше. Возможно заблуждаюсь, т. к. пока нет автоматики и снимаемую мощность я не знаю
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Электроцех, но не релейка, а должность АСУП и немножко АСУТП (регулятор частоты вращения гидроагрегата и управление МНУ). Бирки и кембрик подсобили коллеги =)
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Не знал где нужно мерять, поэтому решил мерять ближе к нижней части (к картеру), но подальше от греющего кабеля. Буду мерять попугаи и пользовать сигнал для защиты от перегрева и, возможно, для предпрогрева компрессора перед пуском.
    Пока ничего менять не буду - подключу автоматику и посмотрю как все будет работать.
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Сегодня вечером похолодало до -2 и влажность 100%.
    Радиатор обмерзает инеем в первые же минуты работы и уже минут через 5-10 перед наружным блоком можно стоять, т. к. поток воздуха от вентилятора идет только в стороны. Разница между подачей и обраткой по фреону всего 4-4,5 градуса. Минут через 15-25 все становится совсем плохо и температура подачи вместо того, чтобы расти начинает резко падать (на 0,2 градуса секунд за 30) и тут я останавливал компрессор и перходил на оттайку. В первую же минуту все оттаивало и ручьи воды начинали сбегать с поддона. Останавливал оттайку минуты через 2-3, когда температура по фреона жидкости начинала свой рост, хотя весь иней расстаивал еще в первую минуту (пока я успевал дойти инея уже не было и радиатор хорошо продувался).
    Через 3 минуты после останова компрессора после оттайки ручьи прекращались и с поддона только немного капало.
    Правильно ли я делал или лучше более длительная оттайка или более частая?
    Вентилятор включается вместе с компрессором. Думаю, что было бы эффективнее останавливать компрессор и продолжать дуть вентилятором.
    В самом конце перед отъездом домой заметил, что даже если просто выключить компрессор, то значительная часть инея расстаяла сама минут через 5 после остановки компрессора.
    Есть ли какие советы на такую влажную погоду?
    За время пока игрался в ручном режиме еврокуб нагрелся примерно на столько же киловатт, сколько и было потрачено электроэнергии, но так же температура в полу не упала.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сейчас до 0С, отключаю компрессор, вентиляторы сдувают иний и продувают, сушат итд в течении 5 мин. Потом дальше компрессор и так по 20 мин. После 0 -1С в минус, может и за 20мин толком не сдуть.
    Тогда 20 мин работает, 20 стоит. Потом запуск, реверс с оттайкой паром. И так по кругу.
  9. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    У меня вентилятор в оригинале сидит на одном пускателе с компрессором, хотя планировал им управлять. Вот думаю, стоит ли переделывать и управлять вентилятором отдельно? Или такая погода не так и часто случается, чтобы этим заморачиваться?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не стоит)
  11. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Я тоже экспериментировал со своими двумя блоками Митсу Хэви 40 кBTu на прошлых выходных, на улице было около нуля, 100% влажность с мокрым снегом и дожем. Шуба намерзает за 40-45 мин без снижения температуры нагнетания, потом 5 мин оттайка, и еще две минуты чтобы испаритель стал сухой. Второй блок работал аналогично, но после трех таких циклов что-то случилось, перестал обмерзать, со смотрового практически исчез жидкарь, может фреон убежал, но времени разбираться уже небыло, уехал в город. На следующих выходных продолжу. По первому блоку прикинул, что СОР уже не более 2,5 при таких условиях. Конечно, когда на улице выше +6 то СОР больше 3,5 однозначно.
    П. С. Вентиляторы включаются с компрессором, иногда на оттайку сразу не включаются, хоть компрессор работает, но когда чуть прогревается испаритель - то сразу стартуют и сушат его, переделывать не буду.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Расскажу как обстоят дела в моем 50-м Зубадане (бытовой). При оттайке вентилятор не работает. Только компрессор. Когда прекращается стекание жидкости, включается вентилятор для просушки. Через несколько минут включается компрессор и начинается обогрев. Кстати, за две зимы ни разу не видел шубы, но воды сливается изрядно.
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Дописал в алгоритм, по которому включается реле принудительной работы вентилятора, с которого запитаю вентилятор параллельно с контактором пускателя компрессор+вентилятор.
    Логику прописал такую: Если температура на улице выше нуля и включен флаг разморозки, то включаем принудительную работу вентилятора. Таким образом когда компрессор остановится, то вентилятор будет продолжать работать до тех пор, пока не закончится режим разморозки. Включение этого реле без задержек, а вот отключение с задержкой 5 минут после пропадания условий на включение.
    Таким образом на мое реле не должно припадать пусков и остановов вентилятора, что продлит жизнь реле, т. к. реле будет подхватывать уже включенный вентилятор, пока компрессор стоит, а отключаться тогда, когда компрессор уже должен будет запуститься.
    Как вам такое решение?
    По поводу отключения вентилятора в начале режима оттайки (как у зубадана @Mikik2009) тоже думал, но пока еще не решил как лучше. Скорее надо будет надо будет поэкспериментировать и так и так, когда будет работать контроллер в полном объеме. А у вас какие мысли по поводу отключения вентилятора в начале оттайки, пока компрессор включен?
    P/S Поговорил сейчс с братом - у него С&H. Так у него тоже оттайка без вентилятора, и вентилятор включается в конце оттайки. Таки, меньше затрат на то, чтобы топить воду, чем ее топить и испарять. Перепишу логику так же - буду включать вентилятор после останова компрессора из режима оттайки.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вода в СО прогрелась, вот и перестал мерзнуть.
    alexa2384 Вентилятор внешнего блока, в режиме оттайки реверсом, однозначно выключен! Если оттайка плюсовой температурой окружающего воздуха, компрессор стоп, вентиляторы как крутились так и крутятся.
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А какие условия для останова такой оттайки?
