Вода в подвале гаража
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Alexian, 16.09.16.
  1. Alexian
    Alexian
    Alexian
    Добрый день!
    Весной купил гараж с подвалом. Гараж в Москве. Постройка давняя, наверное лет 20 уже этим гаражам.
    Спуск в подвал через люк примерно 1м*1м. Глубина подвала примерно 2 метра.
    Начиная с весны в подвале стоит вода.
    Когда первый раз открыл люк - воды было около полуметра по высоте.
    Затем через некоторое время воды стало поменьше.
    Но потом пошли дожди, и подвал начал активно заполняться водой.
    Было даже такое, что воды набралось почти под самый уровень пола, т. е. из 2 метров глубины - на 1м. 90 см. стоит вода. Целое водохранилище!
    Опустил насос вибрационный, стал выкачивать, но вода все равно набирается.
    Прикладываю фото. Фотографировал "сверху вниз" со стороны крышки люка.
    Видно, что там внизу на полу сделан выступ - типа "ступенька".
    Складывается ощущение, что вода просачивается по углам стыков стены и пола. По крайней мере точно видно, как вода сочится из углов, где смыкаются стены и горизонталь "ступеньки", далее вода стекает по ступеньке дальше.
    Пока пробовал мазать жидким стеклом, но по мокрому мазать неэффективно.
    Что можно предпринять?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Alexian, жидким стеклом тут не обойтись.
    нужен комплекс работ по дренажу, иначе сколько стыки не заделывай-"вода дырочку найдёт".
  3. Alexian
    Alexian
    Alexian
    Я догадываюсь, что жидким стеклом не обойтись. Но что можно конкретно предпринять?
  4. еван
    еван
    еван
    Где то 2-3 месяца назад была аналогичная тема.
  5. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    В свое время обклеивали материалом Технониколь-Техноэластмост погреб до уровня поднятия воды, несколько лет держалось отлично, затем стало пропускать, скорее всего где то шов неаккуратно сделали. Пол бетонный. Но все это полумеры, т. к. страдает конструкция-фундамент,стены и цена небюджетная, посоветовал бы или засыпать часть погреба или разбирать и делать гидроизоляцию снаружи конструкции.
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Технониколь-Техноэластмост снаружи конструкции и проклейку делать по технологии (нахлест, плавим газовой горелкой, склеиваем) и тогда лет на 50 хватит, фактически это герметичный погреб получается.
  7. Fudamentum1
    Fudamentum1
    Fudamentum1
    Проблема погребов решается дренажем по периметру, либо внутренним дренажем подвала, внутренняя рулонная гидроизоляция работать не будет т. к. предназначена для работы на прижим, а на отрыв она не работает.
