Что прочнее по несущей способности - пустотная плита перекрытия или монолитное сделанное по месту?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fisun, 16.09.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Расчетная от перегородки со штукатуркой будет около 1 т/м.п.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Это как так получилось?
    В 1м2 - 9 блоков поротерм 12.
    Каждый весит 10,5 кг + шок + штукатурка.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, пожалуйста, есть четыре варианта:
    1. сейчас заливается армопояс. Может быть вместе с ним залить балку, и всю оставшуюся кладку перегородки ставить уже на нее? Тогда получится что перегородка на плиту будет опираться только 5x2,5 метра, а все что выше - на стены через балку.
    2. ставить как есть, из блока - но начиная с 2,5 метровой высоты ставить из блока толщиной 8 - он легче на 20%.
    3. Остановить кладку, оставшуюся высоту набрать из гипсокартона.
    4. Класть дальше как сейчас из 12-го блока.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Эти блоки легче. Я думал у вас обычная кирпичная перегородка.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Бог уберег делать перегородку из обычного кирпича, но все-таки и эти блоки достаточно тяжелые.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не все так страшно.
    Эта перегородка легче, зато крепить к ней что-либо будет сложнее из-за пустот.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    И все же, подскажите, какой вариант предпочесть?
    1. Вместе с армопоясом залить балку, и всю оставшуюся кладку перегородки ставить уже на нее? Тогда получится что перегородка на плиту будет опираться только 5x2,5 метра, а все что выше - на стены через балку.
    Вот и сама перегородка - как под высоту армо-пояса.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Тем не менее d12 уже сделано сверху. Возможно толку от этого не много - но ущерба точно нет.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Решили залить балку по ширине стены вместе с армо-поясом. Получится, что сама балка и все что выше - будут опираться на стены.
    Балка получилась такая: 120x220x5000 мм, армированная снизу 3 прутами d12, а сверху 1 прут. Балка является частью армо-пояса, получается как защемленная.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Балку, в общем-то залили. Сверху теперь буду класть не 12-й, а 8-й блок. Шумоизоляция там особо не нужна. Пусть будет полегче.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Прошел год. Все стоит нормально, прогибов перекрытия нет, трещин ни в перекрытии ни в стенах нет.
