Фасад из ВЕРТИКАЛЬНОГО планкена
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем volma, 16.09.16.
  1. volma
    volma
    volma
    Привет, форумчане!
    Есть ли у кого-то опыт монтажа планкена на фасад вертикально? Архитектор рекомендует поставить именно вертикально, но меня смущают некоторые ньюансы:
    1. Углы. Не представляю себе, как смонтировать угол, чтобы не было перекосов и щелей? Ставить наличники на углы не хочется.
    2. Если планкен - вертикально, то, наверное, нужно брать прямой профиль, а не косой? А мне как-то больше нравится косой: щели не так видны и меньше воды попадает за фасад... Или косой, смонтированный вертикально, будет смотреться нормально?
    3. Отдельный вопрос - крепёж. Строители меня агитируют пришивать планкен не на брусок, а на металлический уголок, который будет висеть на кронштейнах. Можно ли так? Боюсь нестандартных решений...
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @volma,
    Вот мой бюджнтный фасад. планкен прямой. зазоры 2-4мм:
  3. volma
    volma
    volma
    Спасибо, выглядит отлично!
    По моим вопросам:
    1. Как углы сделаны: встык или запилены под 45 град?
    2. 2 мм - говорят мало оставлять? Через 4 мм зазор между прям планкеном - не видно стены (или гидроизоляции) за фасадом?
    3. Чем крепили? Змейкой, октрым способом, или как-то еще?
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @volma,
    1. встык(+внутренние уголки)
    2. ну я так скажу, зазор гуляет от влажности от 2мм до 5мм. Пленку видно на расстоянии 1 метра от стены, если солнце прямо падает...с 2-х метров зазор затемнен
    3. Крепили саморезами с засверливанием.
    П. С. Я что то не нахожу той темы про планкен где я выкладывал фото монтажа...
    Но у меня планкен дешевый по факту С класс (но с качеством доски повезло), Прима или Элит я бы монтажыл на скрытый крепеж для сохранения целостности рисунка
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
  6. volma
    volma
    volma
