Прошу дать комментарии по проекту отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Bolatbek2009, 16.09.16.
  1. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Добрый день,
    Заказал проект отопления, но к сожалению, все местные сантехники критикуют проект. Говорят, что для такой системы надо держать постоянного оператора, слишком сложная схема, и т. д.
    Но проектировщик настаивает на своем, говорит, что это самый оптимальный вариант для моего дома. Прошу специалистов посмотреть проект и прокомментировать. Заранее спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно делают.
    Глупость.
    Глупость.
    Имхо.
    Для комментариев по теплопотерям нет информации.
    Гидравлический расчёт не производился: отсутствуют расчётные значения для приборов отопления, не указан материал и размер трубы, не указана модель радиатора, завышена мощность радиаторов, не указана модель полотенцесушителя и его мощность, не указаны параметры систем.
    Информация по котлам и БКН отсутствует, но могу предположить несоответствие мощности котла мощности БКН. Глупо включать в схему БКН без рециркуляции.
    Два котла и ГР Ваше условие или лохотрон от "проектировщика"?
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    А почему БКН от одного котла, коли это каскад, логичнее запитать его после гидрострелки. ДА и полотенчики я посадил бы на рециркуляцию ГВС.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет там никакого каскада, 2 одноконтурных валенка, увязать толком их никак, вот и рисуют всяку...
    я конечно не ванга, но на такой домик, котлового насоса хватит на Ро и бкн, а на ТП свой нсу. и никаких белок стрелок.
    и пп в обвязке, ну бррр.
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Bolatbek2009,
    проект, деликатно выражаясь) сыроват: многих данных нет; а решения по обвязке котельной весьма спорные.
    При наличии БКН вешать полотенчики на систему циркуляции не разумно.
    Учитывая длину бОльшей ветки, есть подозрения что с увязкой отопительных приборов будут вопросы.
    Конечно, конструкция здания неизвестна, но есть сомнения по теплопотерям, т. к. в Атырау с расчетной температурой воздуха -28 С, такие теплопотери выглядят ОЧЕНЬ большими. Например, для углового помещения №3 45 м2 - 7 кВт мощности, а это 200 Вт/м2. А для не угловых помещений 150 Вт/м2. Это реально много.
    Ни разводка, ни обвязка котельной на оптимальный вариант никак не тянут. Почему сантехники решили, что надо отдельного оператора, тоже непонятно.
    Ну и учитывая уровень дома использовать в обвязке ПП, как-то не очень. ИМХО, ППР это все-таки вариант для бюджетного строительства.
  6. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Почему вы считаете, что не разумно вешать полотенчики на рециркуляцию, бывает автоматика отключает отопление а полотенчики нужны.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Упс... опечаточка. Спасибо, что обратили внимание.
    Читать
