Давление в расширительном баке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MRZclub, 15.09.16.
  1. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Вопрос заключаеться в следущем.
    Котел Будерус 052-24к
    поставил дополнительный расширительный бак на 24 л. в самом котле тоже имеется бачок на 8л
    как правильно сбалансировать давления в баках?
    какое давление должно быть в закрытой CO?
    дом 1,5 этажа.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не меньше 1 атмы. На холодную.
    Проверить давление в новом. Спустить до 1,3 атм.
    Давление проверять и выставлять перед установкой или при отсоединенном от СО баке.
  3. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    В инструкции написано что в штатном баке 0.75 накачено... в доп 1.3 если сделаю все все нормально заработает?
    На холодную сделал 1.5 вчера газовщики запустили котел давление особо не поднялось после разогрева...
    Честно говоря немного разочарован... шумит насос и вентилятор в котле (может просто такая слышимость, что дом пустой)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверить автоматический воздухоотводчик у котла.
    Многие жалуются на котлы такого плана. Альтернатива - атмосферные настенные котлы. Дымоход, пардон не дешевое мероприятие...
