Выбор счётчика в МО
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fgor09, 15.09.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Выбор счётчика в МО
    В Московской области при газификации можно выбрать всего 3 типа счётчика:
    • Французский (карточный)
    • Турецкий (карточный)
    • Омега от газ давайс (GSM)
    Насколько я понял карточные предоплатные а GSM постоплатный.
    При этом якобы карточный позволит покупать газ по текущему тарифу без перерасчета потом.
    Кто что посоветует, какой лучше поставить счётчик?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Igor3, Вы зачем это мне прислали? я не отказываюсь от счетчиков - я выбираю!
    то есть может карточный это хорошо, а может GSM лучше! И если карточный то какой французский или турецкий?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Зачем вам карточный геморой купите себе обычный например у меня эльстер g4...
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @dmchehow, есть причины по которым я не готов с МОГ ругаться из-за счетчика, так как они и так пошли мне на встречу и снизили цену газификации в 3 раза. А могли бы официально послать водно место.
    Так что выбираю или GSM или карточный (но вот какой)?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше уж тогда пост оплатный а то с этими картами и без газа можно остаться в нужный момент.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Связался с Газдевайсом и поговорил с технологом об их счетчике с GSM.
    выдержка:
    1. батарейка держит 10 лет:nono:
    2. можно ставить на улицу - рассчитан на -40, а они его тестировали на -45 (ниже у них нет холодильника) - вот тут я уже слабо верю про 10 лет (хотя технолог говорит что расчитона:faq:)
    3. Рассказывал, что испытывали счетчике при -25 две недели и до сих пор они работают.
    4. GSM - должен включаться раз в месяц - если МОГ не перепрограммировал
    5. Кончится батарейка, газ отключится.
    6. Как сказал технолог, за пол года как кончится батарейка - начнет мигать красный светодиод.
    7. Все ошибки счетчика уходят по GSM в МОГ и уже они должны хозяину сообщать (села батарейка или поверка итд)
    8. МОГ - может по комнаде удаленно отключить газ
    Короче какие плюсы в моем понимании:
    • ремонтопригодный, так как отечественный счетчик;
    • можно поставить на улицу; - но я если и буду ставить то в помещении (не верю я в их чудо батарею на 10 лет при -40
    минусы:
    • отечетсвенный (не понятно какое будет качество и будет ли скрипеть);
    • нет возможнсоти сразу закупить много газа по текущему тарифу, как на карточном.
    По иностранным вообще ничего не нашел - кто, где их обслуживает.
    Единственный сомнительный плюс карточных - это закупка газа по текущему тарифу.
    Но! :flag: Один из сотрудников МОГ-а мне обмолвился, что потом будут проводить перерасчет - типа государство не обманешь.
    Вот и думай, что лучше брать:faq:
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Экий Вы потребительный :). Вы окромя заголовков, что-нибудь прочитали – там всё есть, хотя и размазано, ну вот –https://www.forumhouse.ru/threads/188259/page-4 с сообщения №53. А теперь “сама, сама, сама...”(с) к/ф “Вокзал для двоих”
    P. S. турецкий счётчик не пробовал, но с турецкими автоматами (на 16А) в своё время нае (л) ся по уши – только успевал менять :).
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Igor3, и что я там должен увидеть? :faq:
    Я пока склоняюсь к омеге, француский страшно брать, вот бы еще про турецкий почитать.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Удивительно! Экий Вы невнимательный – написано жжж не “сообщение №53”, а “с сообщения №53!” - краткая форма, “и ниже” - подразумевается :). Там как раз сравнивается GSM счётчик и gallus... Кстати, в галлусе, при сдыхании батарейки привод заслонки (как сообщают очевидцы” остаётся в открытом положении (если есть деньги на счету). Там дисплей LCD – здесь один моргающий светодиод выест батарейку гораздо раньше 6 обещаных м-цев, не говоря уж о работе GSM модуля, кот. по стандарту должен иметь импульсный ток (в момент передачи до 2A), положим, установите Вы его в цоколе – он за неделю высосет батарею :). И Вы серьёзно думаете, что GSM модуль собирают у нас?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Igor3, счетчки собирают у нас, а значит и ремонтируют!
    А эти галусы одноразовые. + на наши гарантия 2 года - а значит батарея 2 года точно будет беслпатно меняться!
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, есть Вам, пусть Вы надеетесь на бесплатный гарантийный ремонт в первые 2 года – Ваше право, но представим, что это случилось – у галлуса, даром что французы, есть дублирующий механический счетчик, и он просто превращается в постоплатный (при некоторых условиях), Омега же, как Вы правильно оговорились, от “газ давайс” :) просто вырубит подачу, если этого по каким-то случайным причинам не сделает ОПСОС/либо тётка в отделе сбыта, случайно промахнувшись мышкой по злостному неплательщику, а попав по Вам :).
    Вот тоже интересно:
    Если потребитель после перекрытия газа счетчиком не нажал кнопку на лицевой стороне корпуса
    отсчетного устройства, то открытие клапана произойдет только в момент очередной связи
    счетчика с сервером системы для передачи данных. Обмен происходит с заданной периодичностью. Например,
    если задан период обмена один раз в неделю, то включение клапана возможно не ранее семи дней с
    момента его отключения.
    Или это:
    ошибка:
    В систему сбора данных не
    поступает информация от
    счетчика, отображение кода
    ошибки «CALL ER»
    Причина:
    Недостаточен уровень
    сигналов GSM связи
    Устранение:
    Обратиться в сервисную службу.
    Установить счетчик в место с
    достаточным уровнем сигнала GSM
    связи.
    Прямо вижу, как Вы метаетесь со счётчиком по дому, ища лучший уровень приёма :).
    Кстати, для города неактуально, но у нас в деревне, например, в этом сезоне в связи с оптимизацией ОПСОСов резко упал уровень приема – прям реально приходится искать место, как в 90-х годах!
    И да, не стоит забывать о том, что SIM карта – тоже микропроцессор, у него есть флешь память, засираемая смс-ками, да и контактные выводы и своя система команд, управление со стороны ОПСОСа, и т. д. и т. п.
    Или это: ВНИМАНИЕ! Счетчик в режиме «Саботаж» в целях противодействия
    несанкционированному вмешательству в работу счетчика, при воздействии мощного внешнего магнитного поля, производит расчет объема газа по расходу, соответствующему Qмакс.
    Ну, читайте сами паспорта, наконец, и делайте выводы...
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Однако жалобы сейчас именно на французов.
    Поищу ещё про Турецкий
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да их банально больше – у меня он появился 7 лет назад!
    А “газ давайс” прошёл сертификацию в июле 2014г (14-го, Карл!) (причём тот который с радиомодулем 433МHz – GSM не сертифицирован! – делайте выводы :).) - http://www.gazdevice.ru/qality/sertifikaty_na_schetchiki_omega_k/
    Вот ещё по сравнению галлуса и омеги - https://www.forumhouse.ru/threads/360044/
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Карточные также перекрывают газ по разряду батареи, алгоритм у всех этих счётчиках один - отключение газа при минимальном заряде батареи. И вариант когда счётчик не закрыл кран - только один когда батарея моментально рпзрядилась и не хватило заряда на клапан.
    У галлуса при любой ошибке газ перекрывается и жди газовиков с сервисной картой, а на ошибку опсоса или тётка промахнется - так это также решается звонком и удалённым включением счётчика. При этом как сказал технолог не надо ждать месяц или неделю, команда по GSM приемется сразу.
    @Igor3, я не защищаю омегу, я пытаюсь выбрать счётчик. И пока мне они оба не нравятся.
    Но наличие GSM модуля внушает мне надежду на удалённо решение проблем. А карточка - это геморрой с газовиками.
    Ктоб знал что лучше :faq::flag:
    И главное о и по омеги нет отзывов :(
