Надо что-то делать
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Lecha137, 15.09.16.
  1. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    Надо что-то делать
    Здравствуйте, тут такое дело. свой дом скважена 36м давление 1.8-3атм. есть фильтр АкваКИТ UF 5-1 поработал пол года стала появляется накипь на чайнике. начал мудрить картридж со смолой раз в 2 месяца, все равно накипь. в первую ступень арагон. купил tds метр и ужаснулся с фильтра с восстоновленным картриджом смолы 375. из обычного крана 425. сунул в бочку на улице 000. попробовл на работе с кулера 120 с крана 160. короче нужен совет. какие есть варианты. 1 доукомплектовать эту сборку, чем? вопорс цены. а стоит ли. 2 взять
    Барьер ПРОФИ Осмо 100 Boost, обратный осмос c насосом. 3 взять
    Аквафор ОСМО 50 исп. 5 с водоводяным баком. помпа не нужна. 4 взять Барьер ПРОФИ Осмо 100 Boost, обратный осмос c насосом вытощить мембрану обратного осмоса и вставить
    Картридж Гейзер Нанотек мембрана. в дренаж сброс в 2 раза меньше, плюс немного солей остаётся. или... что делать?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Во первых- отставить панику! ;)
    Анализ есть? :um:
    Вы раздел читали или нет, хотя бы бегло? :nono:
    Показания TDS-meter после проточных фильтров даже если это
    некорректны!
    Принимать во внимание показания данного прибора можно только после обратноосмотических систем!
    Снимать UF-мембрану и дооснащать обвесом до обратного осмоса экономически нецелесообразно. ИМХО
    Учитывая параметры насоса
    придется брать осмос с насосом в комплекте, ибо 3 Атм. согласно ТТХ минимальная планка для корректной работы
    А не проще ли сразу взять Нанотек П и не изобретать "франкенштейна", учтите, что Барьер или Аквафор и т. д. не будут нести ответственность за работу сторонних картриджей, собственно как и Гейзер.
    С уважением. :hndshk:
  3. Lecha137
    Lecha137
    Lecha137
    я для этого везде померил, а вдруг tds-метр врет.
    чего то я не нашел нанотек с помпой
