1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Реабилитация технологии устройства свайных фундаментов на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Horman13, 15.09.16.
Причина дискредитации технологии устройства свайных фундаментов на винтовых сваях:
  1. Неподходящие природно-климатические условия на территории РФ
  2. Низкая техническая квалификация подрядчиков и проектировщиков
  3. Отсутствие технического надзора
  4. Результат недобросовестной конкуренции
  5. Специфика российского Заказчика
  6. Отсутствие института страхования строительных рисков
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
    Понимаю, что вызываю огонь на себя, но по причинам, которые изложу ниже, приглашаю всех заинтересованных лиц к конструктивному диалогу для скорейшей реабилитации данной технологии. Необходимость такой реабилитации, несомненно, назрела – достаточно пролистать темы на форуме, прочитать обсуждения и просмотреть страшные видео и картинки. Производителям винтовых свай и монтажникам – Коллеги! Вы пилите сук, на котором сидите! Присоединяйтесь к диалогу.
    Для начала немного статистики из достоверных источников. Данные на 2014 год. Даже на жестком конкурентном высокопрофессиональном строительном европейском и североамериканском рынке, расклад по видам применяемых для строительства фундаментов свай вот такой (см. Рис. 1). Стат.jpg
    Сразу сниму «климатический» вопрос, англоговорящие форумчане могут, при желании, найти статью в сети Интернет: brdg.jpg На всякий случай, переведу название статьи: «Винтовые сваи с высокой несущей способностью – новое направление в области фундаментов мостов», 8я международная конференция малых и средних мостов, Канада, 2010 год.
    Что же мы имеем на российском строительном рынке? Практически полную дискредитацию технического решения, доказавшего свою высокую эффективность в наиболее развитых странах мира. Предлагаю разобраться в причинах происходящего и разработать дорожную карту для выхода из сложившейся ситуации.
  2. Horman13
    Horman13
    Horman13
    По результатам предварительного ознакомления с материалами, представленными на форуме, можно прийти к следующим выводам:
    1) Большинство дефектов свайно-винтовых фундаментов проявляются в первые годы эксплуатации и не связаны с проблемой коррозии стальных свай
    2) Большинство отказов свайных элементов проявляются в виде просадок или "выпучивания" свай, что обусловлено либо недостаточной глубиной заложения винтовой лопасти, либо малой толщиной металла лопасти - что не обеспечивает достаточную несущую способность либо сваи по грунту, либо по прочности и жесткости материала лопасти. Не верю заявлениям о несущей способности стандартной сваи более 30 кН (3тс). В таких случаях свая или достигла острием скального или полускального грунта или испытания производились в зимнее время, после смерзания ствола сваи с окружающим грунтом.
    3) Еще одна большая группа отказов - отсутствие горизонтальной жесткости свай, обусловлено либо наличием слабых грунтов у поверхности, либо устройством "приямков" для обеспечения необходимой глубины заложения винтовой лопасти.
    Все перечисленные проблемы вызваны пренебрежением к необходимости проведения профессиональных инженерно-геологических изысканий, отсутствие проектировщиков в процессе, низкой технической квалификацией подрядчиков, а также давлением Клиентов, желающих получить качественный продукт за малые деньги.
    На самом деле, все перечисленное банально и, без дополнительных доказательств, понятно профессионалам. Вопрос в том, как выходить из сложившейся ситуации, причем продолжая удовлетворять потребности Клиентов в данном ценовом сегменте? Ведь если оставить все как есть, псевдо строители окончательно "добьют" данную технологию. Хочу также отметить, что на большинстве густонаселенных российских территориях верхняя толща грунтов представлена "слабыми" пучинистыми породами и строителям просто необходимо иметь в своем арсенале современную и удобную технологию устройства свайных фундаментов.
  3. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Конструктивные предложения.
    Первое предложение. необходимо провести рекламную кампанию и объяснить Клиентам, что "Цена земли" + "Стоимость фундамента" = const. Т. е. если Клиент покупает землю для строительства на торфяниках, или на подтопляемых территориях, или с высоким уровнем грунтовых вод, или с глинистыми грунтами у поверхности и другими проблемным, с точки зрения строительства фундаментов, грунтами, то такая земля должна стоить дешевле, а Клиент должен быть готов доплатить за сооружение фундамента на таких грунтах.
    Второе предложение. Разработать общеотраслевые стандарты и предложить их к добровольному применению всеми участниками процесса, от производителя до подрядчика. Стандарты будут содержать как требования к качеству изготовления и способы контроля этого качества, так и номограммы (графики) несущей способности свай в зависимости от данных инженерно-геологических изысканий.
    Третье предложение. Подключить к процессу страховые компании, для страхования строительных рисков в первые 3 года эксплуатации. Страховать фундаменты, исключительно возведенные с применением общеотраслевых стандартов.
    Предвижу вопрос - кто будет оплачивать "банкет"? Отвечу - часть работы может быть выполнена на общественных началах, в обмен на публичное авторство в стандартах, другую часть должны оплатить крупные производители винтовых свай, как основные заинтересованные лица.
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Собственно ничего нового. Тотальное обнищание населения - основная причина брака.
    С одной стороны толпы неподготовленных и разоренных людей берутся за работу, которую не умеют делать, с другой стороны бедные заказчики ищут исполнителей, которые им сваи завернут, да еще и денег пришлют. С третьей стороны - рост стоимости металла в полтора раза за последние пол года давит производителей свай, которые всеми путями стремятся не поднимать цену, ибо население нищает на глазах, а не богатеет и спрос только падает. В результате качество свай страдает. Все это не способствует росту качества проводимых работ. Наблюдается тенденция, когда заказчики состоятельные, пытаясь уйти от этих проблем переплачивают приличные деньги крупным свайным фирмам, хотя еще вчера обращались к частникам, работающим не хуже, но без дорогих реклам, девочек, офисов и желания руководства еженедельно загорать на Мальдивах, тяжким бременем ложащихся на окончательную стоимость работ.
  5. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Согласен, что есть такое дело. Но я давно наблюдаю за этой технологией, отказы идут постоянно, независимо от цены на нефть. Большие производители не демонстрируют никакого развития, делают то, что и делали пять лет назад. Давно можно было уже привести все в порядок, а они, наоборот, опустились на уровень кустарей.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Строительство фундаментов не самый подверженный изменениям вид человеческой деятельности. Это таки не смартфоны. О каких изменениях вы говорите? Если речь идет о новых видах свай, как правило более дорогих, то при существующих экономических реалиях это провальное направление. ИМХО.
  7. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Я так не считаю. Появляются новые способы обработки металлов, оборудование машины и механизмы, стали появляются новые. Плазма, лазер, гидровращатели и т. д. Способы исследования грунтов. Люди накапливают опыт и должны технически развиваться, подключать науку. Все это, в совокупности, повышает эффективность использования материалов, снижает себестоимость продукции. Конечно, конструкция сваи должна претерпевать изменения вслед за этим, что мы и наблюдаем за рубежом. А у нас застой. Недальновидное срубание "бабла". В итоге - негатив Клиентов и дискредитация технологии.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Плазмой оснащен наверное каждый цех по производству свай. Гидровращателем при заворачивании свай пользуется ваш покорный слуга. Причем даже внутри дома. Лазерным нивелиром пользуемся очень давно, как для срезания в уровень, так и для выведения нужной геометрии фундамента. С "зарубежом" нас сравнивать нельзя. Нам до них как до Луны задом. Даже обсуждать не стоит. Лучше сходить проголосовать...:)]
  9. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Да проголосовал, проголосовал я уже, еще и жену с ребенком заставил. Все используете, а сваи, небось, железковские крутите, которые он в 80-х нарисовал? Неплохие, кстати сваи, но нужна номенклатура, для разных условий. Мы вот такие предлагаем, как у американцев, и ничего, "не боги горшки обжигают". Рис.1.jpg
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    И какие приспособления нужны для монтажа такой сваи? Сколько оно все будет стоить?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я честно сказать даже толком не понял что это такое и чем принципиально лучше обычной монолитной железобетонной буровой сваи?
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Я неоднократно предлагал свою помощь в подобных вопросах в виде объединения исследовательских наработок. Например, обладаю небольшой статистической базой по динамическим испытаниям в виде пробного завинчивания сваи-зонда (классической широколопастной конструкции) на основе трубы диаметром 57мм и лопастью 150мм. Случалось завинчивать в разных типах грунтовых условий до глубины 4м., замеряя при этом значения крутящего момента и сопоставляя данными (согласно свайному СНиП) по несущей способности, получаемыми расчетным путем на основании данных инженерно-геологических изысканий от близлежащих скважин.
  13. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Я в отдельной теме опишу конструкцию, здесь будет офф топ. Спасибо.
  14. Horman13
    Horman13
    Horman13
    У нас так же имеются такие данные в увязке с геологией и данными статических испытаний закрученных в этом месте свай. Также имеются материалы зарубежных производителей. Мы продолжаем накапливать такую статистику и будем рады ей поделиться, если образуется коллектив авторов для написания озвученных стандартов.
  15. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Напишу в отдельной теме, здесь будет офф топ. Постараюсь, сегодня, но все секреты раскрыть не смогу. Два года технологию отрабатывали... Спасибо.
