Приточно-вытяжная со встроенным кондиционером
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Midland, 15.09.16.
  1. Midland
    Midland
    Midland
    Есть ли опыт эксплуатации приточно-вытяжной с рекуперацией и встроенным кондиционером (DC Coil)?
    К сожалению корректный перевод термина DX Coil по русски не нашел, ясно что это теплообменник, но в системе рекуперации это наверное может ввести в заблуждение потребителя, поэтому Daikin, к примеру пишет в своих рекламных как "подготовка воздуха"
    Вопрос собственно в следующем:
    Планирую проект вентиляции и отопления помещения, обычная коробка 6 на 14 метров с высотой потолка в 3 метра и хотелось бы сделать все в одном, либо, приточно вытяжная со встроенным кондиционером и обогревателем, либо два разнесенных канальных блока, кондиционер и вентиляция соотвественно, второй вариант менее предпочтителен ввиду возникающих сложностей с управлением этой связки.
    Климатические условия - идеальные, мягкая зима без морозов, лето без жары.
    Примерные модели:
    LG LZH080GXH0 ecoV
    Daikin VKM50GBV1
    Спасибо.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Дайкин всё правильно пишет, это и есть подготовка воздуха. Кондиционирование работает немного по другому, с другими расходами и другими температурами
  3. Midland
    Midland
    Midland
    Спасибо, ясно, т. е. полноценное охлаждение (отопление) из такого устройства получить нет возможности? А как насчет заявленных характеристик по мощности охлаждения сопоставимые с обычными кондиционерами?
    Тем не менее, как правильно сделать цепочку кондиционер - вынтиляция? По логике сначало идет блок канальной приточно-вытяжной после весь поток на вход канального кондиционера, в такой цепочке мы можем отбирать часть воздуха для кондиционера непосредственно из помещения и часть от вентиляции, но вот как всем этим хозяйством управлять? Предлагают ди какие либо производители готовые интегрированные решения, что бы и управление было из единого интерфейса?
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    На такую коробку вентиляции требуется 250-350м3/ч.
    А кондиционирование будет иметь воздухообмен: около 1500м3/ч.
    Хорошо - отдельные канальники, отдельно вентиляшка.
    Вентиляшка врезается сразу в адаптеры решёток кондиционера.
    Приточка в приточные. вытяжки в вытяжные.
    Или центральная отдельная вытяжка.
    Всё регулируется отдельно, всё работает и не мешает друг другу.
  5. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Полноценное отопление и вентиляцию тоже можно - ставьте Zubadan 10-12кВт и канальный внутренний блок. + вентиляцию zenit 350 heco без нагревателя. Догрев будет в самой камере смешения перед решёткой, и просто при перемесе в помещении.
    Это стандартное решение с отоплением от теплового насоса воздух-воздух.
  6. Midland
    Midland
    Midland
    Спасибо, в принципе идея ясна, а можно ссылку на графическое изображение, если конечно не затруднит. И не будет ли мощность в 10-12 для такой коробки при таких климатических условиях избыточной?
  7. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Да что там рисовать - и так понятно.
    А какие у Вас климатические условия?
    У зубаданов есть график отдачи мощности при падении уличной температуры.
    Подбирают с запасом. Вам может 8-10 хватит.
    Я с одного объекта снимал показания по мск.
    Дом 55м2 (1й этаж), голый пеноблок 600мм, перекрытие криво утеплено, далее кровля без утепления. (недострой)
    Жили постоянно, включили в начале октября, выключили в мае.
    Мощность 6 кВт тепла (5 холода, это два нестенника по 2.5), траты от 2500 до 3500 в месяц.
    Самый холодный был 4100.
    Стоимость эл-ва 4.3 вроде.
  8. Midland
    Midland
    Midland
    Климат мягкий, зима практически без минусов, лето выше 25 бывает крайне редко, а вот электричество самый минимальный дневной тариф 14 руб квт/ч. В помещении нет газа, но летом надо охлаждать интенсивно ввиду отсуствия окон по перметру и наличия большого количества людей.
    Это вам как специалисту понятно :) Я пока что в поиске оптимальной концепции, что бы потом более детально дать на проектирование.
  9. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Сколько людей? от этого вентиляция считается.
    назначение помещения?
    Потолок армстронг?
  10. Midland
    Midland
    Midland
    Людей до 15, используется для физических упражнений :) Поэтому и желательно охлаждать интенсивно и контролировать СО2. Потолка нет, вернее не будет, голый крашеный бетон, выше никого нет, только голая открытая крыша, что добавит свои температуры при солнечной погоде.
  11. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Греть-любой кондиционер, до 0 любой без проблем греет.
    Вентиляция тоже любая, хоть роял-клима, КПД не самым важным фактором - слишком тепло.
    Мицубиши например подойдет, так как есть байпас - до определенных температур сможете охлаждаться улицей. А при нагреве включать рекуперацию.
    Воздуха Вам потребуется: до 1500м3/ч.
    Регулирование по CO2 бывает, но далеко не у всех. (Надо ли?)
    Режимы по мере понижения уличной температуры:
    Кондиционер + рекуперация
    Кондиционер + прямая подача
    Прямая подача
    Рекуперация
    Отопление + рекуперация
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Латвия... Воздушное отопление канальником, мощность на охлаждение можно неполную (не по нашим кондиционерным методикам). Опаньки, вводная пришла, вовремя...
    Считать и на теплопоступления от людей. Делается.
    Стоит посчитать, навскидку может быть экономически эффективным утеплить.
    При наличии денег "сейчас" можно рекуператором заморочиться - не лишним будет в долгосрочной перспективе, за несколько лет окупится скорее всего, да и влагу сможет зимой частично возвращать (если мембранный будет рекуп, хотя не нужно будет до изменения климата).
    Один из сотни возможных вариантов описан. Для указанного климата зубадан избыточен (прежде всего финансово), любой "расчетный" кондей справится...
  13. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    :super:
  14. Midland
    Midland
    Midland
    Спасибо всем, кто возьмется за проект? Нужны рассчеты и простенький чертеж.
  15. Midland
    Midland
    Midland
    Уважаемые профи, может кто помочь в данном проекте, на коммерческой так сказать основе?
