Нужны ли воздушные зазоры при утепление перекрытия холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем VladimirFo, 15.09.16.
  1. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Читаю тему и совершенно запутался, необходимо утеплить перекрытие. Лежат только балки, снизу подшиты фанерой.
    Планировал сверху положить пароизоляцию, потом 200мм каменной ваты, ветроизоляцию и зашить половой доской.
    Но в некоторых темах наткнулся что необходимо делать воздушные зазоры, так как же все таки правильно?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы не так поняли просто скорее всего:um:
    Делайте, как решили:flag:
  3. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Воздушный зазор будет максимально эффективно работать между исключительно двух слоев теплоизолятора/утеплителя. Во всех остальных ситуациях воздушная прослойка вообще не оказывает никакого влияния, будто ее и нет.
    Несмотря на то, что теплопроводность и у воздуха и базальта (каменная вата) сооизмеримы, воздух является непосредственным обменным проводником тепла сам по себе, в отличии от утеплителя, который разворачивает направление тепла/холода в противоположную сторону. Базальт для температуры, в аналогиях, как зеркало для света, чего не скажешь о воздухе.
    При расположении воздушной прослойки между двух утеплителей - воздух, ввиду своей физической сути, становится "тепловым" аккумулятором.
  4. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Нифига не понял. :)]
  5. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Опишите позиционно/поэтапно что за чем хотите сделать со стороны улицы внутрь дома.
    Дело в том что дерево тоже является утеплителем, так что "пирог" утеплитель-воздух-фанера будет иметь схожий механизм работы со схемой утеплитель-воздух-утеплитель, но со смещенной точкой росы в сторону фанеры. Фанера должна быть первой изнутри помещения в целях продления ее срока службы.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Доски вы наверное на лаги будите монтировать-вот вам и воздушный промежуток.
  7. sarmano
    sarmano
    sarmano
  8. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    У вас это утепление кровли как я понимаю. У меня кровля уже есть.
    Чердак будет холодный, требуется утеплить перекрытие между вторым этажом и чердаком.
    На чердаке лаги 20 см, снизу (со стороны комнат) подшита к лагам фанера 1см.
    Планирую (бутерброд со стороны комнат) на фанеру и лаги на чердаке постелить:
    -пароизоляцию
    - каменную вату 20 см (ляжет вплотную на всю высоту лаг)
    - гидроизоляцию
    - половая доска.
    Все ляжет вплотную без всяких воздушных промежутков. Паро и влаго изоляцию планирую крепить пистолетом - скобами.
  9. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Не совсем понятно создание темы тогда.
    Все так и делают в целях минимизации затрат на период "переделок", забывая посчитать экономию будущих затрат.
    Верно. На будущее запомните, утеплять всегда нужно максимально именно кровельную часть.
    Ваш чердак = "ничего себе воздушный зазор" и будет "тепловым аккумулятором", перекрытия пола чердака и станут чем то вроде второго "утеплителя".
    Удачи!
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Между ватой и гидроизоляцией нужен вентзазор или гидроизоляцию не класть.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы предлагаете утеплять кровлю вместо перекрытия чердака?
  12. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Конечно. Всегда.
    В противном случае потолок последнего этажа перед чердаком и становится самим "чердаком". Чердак же становится "улицей". Резкие температурные градиенты и как следствие все пространство чердака превращается в "холодную баню" разрушая все до единого узлы кровельной части от крыши до пола чердака. Точка росы оказывается внутри помещений последнего этажа где-то у поверхности потолка, в том месте куда стремительно желает попасть нагретый горячий воздух. Улица вытягивает все тепло последнего этажа как пылесос.
    Максимальное утепление кровли гарантирует постоянную температуру чердачных помещений (без какого либо обогрева) в районе минимум +5 при -25 на улице. Похожая ситуация с температурой у подвальных помещений за счет тепла из земли. Это практически идеализированные условия, когда температуры и подвала и чердака сопоставимы.
    Межэтажные утепления это лишь вопрос "кошелька" и комфорта, но условий для "сохранения" тепла практически нет.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Больно вы страстей наговорили.
    Что такое в вашем понимании "холодная баня"?
    Помещение не топят что-ли если в нём точка росы образуется?
    Как улица вытягивает тепло если перекрытие утеплённое? Она также будет вытягивать тепло и через утеплённую крышу.
    При не использовании чердачного помещения теплопотери будут больше из-за увеличившихся площадей теплообмена. Так как крыша по площади больще чем потолок да ещё и площадь фронтонов прибавляется.
    Чердак получается только из-за того что делают наклонную крышу, так как плоскую в нашем климате делать дороже.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я не против утеплённых крыш, у меня у самого мансарда. Просто не надо в крайности уходить.
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Когда чердак без утеплений, все воздушное пространство является аккумулятором, но только не тепла, а холода. Несмотря на возможные повышения тепературы в солнечные зимние дни на улице днем, воздушный пузырь чердака сохранит холод ночного периода практически до следующей ночи/мороза.
    Точка росы это вполне четкая хотя и невидимая линия температурного раздела воздушных масс, место резкого соударения/обмена/замешивания теплых и холодных воздушных масс, а при резкой смене температур в этих зонах "перехода" даже незначительных - конденсат.
    Чем сильнее вы топите - тем активнее увидите "плачь" на стенах.
    Верно. Поэтому именно кровлю и утепляют в первую очередь, чтобы сбить зону потерь внутрь утеплителей, где реакции замедляются. Воздушный пузырь чердака имеет свои зоны обменов/переходов температур, являясь аккумулятором - тепло закручивается внутри этого пузыря с возвратом на пол чердака. Одно дело остановить мороз -25 градусов, совсем другое дело сохранять тепло последнего этажа при температуре чердака +5 градусов и выше, но никак не -25. И все это еще с годами "вымерзаний" сказывается на узлах и надежности самой кровли.
    На первый взгляд верно, но при детальном рассмотрении процессы чуть сложнее.
    Угол наклона крыш должен гарантировать "слеживание" снега. При хорошем утеплении и правильном наклоне крыши - мы имеем сугробы 10-15 см на самой крыше. Весь этот снег - становится дополнительным и достаточно серьезным утеплителем, поскольку замершие воздушные пузыри не имеют возможности обмена холодом с ветрами поверх снега, тем самым гарантируя серьезную ветрозащиту - главный виновник переноса холода. Более того чем ниже температура снежных масс тем сильнее воздух замедляет вообще какие-то обменные тепловые реакции, становясь похожим по свойствам хоть и отдаленно на вакуум, где нет "движения". При этом снег прекрасно пропускает солнце и через фокусы тепло оказывается непосредственно на границе раздела "крыша-снег" подогревая кровлю. Все это возможно лишь в том случае если тепло из помещений не растопило до льда весь снег на крыше. При обледенении, наоборот, мы получаем еще больший отвод тепла (жуткие потери) на улицу от крыши, а при наличии ветра - все это ускоряется и закручивается в несколько раз быстрее.
