1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли армировать монолитный фундамент?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Иван70787, 15.09.16.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Хочу купить участок, на участке монолитный фундамент 11 на 7, сделали подушку и залили плиту 80 см без армирования, фундамент делали под баню. Я хочу построить дом из ГБ с жб перекрытием + мансарда от 1.2 метров. Можно ли?
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Дайте больше информации:
    1. Что такое в вашем случае "сделали подушку" ?
    2. На какой глубине низ плиты относительно уровня земли?
    3. На какой глубине грунтовые воды?
    4. Предполагаемые грунты на участке?
    Пока думаю что НЕЛЬЗЯ, т. к. фундамент хоть и здоровый получился у Вас, но в нем нет арматуры, а он все равно подвержен деформациям, как температурным, так и от неравномерной нагрузки при строительстве.
    Кроме того я НЕ ВЕРЮ что человек который не поскупился заливать аж 80 СМ ! плиты сэкономил при этом на арматуре. Скорее всего он залил ребра по вашей "подушке", а потом между ребер залил бетон (пол) тонким слоем. И Вы сейчас видите как бы "всю плиту 80 см", но это не так.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    А какой был смысл в неармированной плите и такой безумной толщины?
    Есть же вполне стандартные решения по плитным фундаментам.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    80 см бетона под баню 11*7 ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::flag:
  6. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    На неармированной плите нежелательно.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    80 см плита под баню
    не верится
    либо человек опечатался и там 8 см
    либо шутка такая
    ну либо у кого то в голове опилки
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А кто вам может запретить?
    Крайний проект, в котором видел толстую плиту - подпорная стенка у ТЦ высотой в 5 метров, сверху парковка. Там и плитой сложно назвать. Подошва, толщиной 500 мм и шириной почти 4000 и около 70 метров в длину.
    Не думаю, что покупать участок с неизвестно каким фундаментом будет разумным решением
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  10. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Лучше было бы чтобы в плите была арматура. При оседании может треснуть.
