Приточно вытяжная вентиляция на кухне
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем alex_dikinson, 15.09.16.
  1. alex_dikinson
    alex_dikinson
    alex_dikinson
    Здравствуйте товарищи, вопрос такого характера, делаю ремонт в квартире, решил сделать студию с отдельной спальной что бы хоть как-то визуально увеличить пространство! Вопрос встал с вентиляцией для кухни, решил я установить приточно-вытяжную систему (далее ПВС) исключительно для зоны кухни, что бы запах при приготовлении пищи как можно меньше проникал в другие части квартиры.
    Зона кухни 2,9м Х 2,7м Высота потолка 2,8м объем кухни без учета мебели 21куб.(то есть когда установиться мебель то объем станет меньше).
    Характеристики ПВС Electrolux EPVS-200 STAR:
    Вес: 17 кг
    Размеры: 750x505x245 мм
    Воздухообмен: 205 м3/ч
    Воздуховод: Круглый
    ДУ: Да
    Электропитание: 230/50/1 В/Гц/Ф
    Диаметр: 95 мм
    Тип нагревателя: рекуператор
    Установка: В любом положении
    *Хотел бы обратить внимание что на плане указанно что приточные дефлекторы установлены прямо над барной стойкой, предполагается что они будут дуть не вертикально, а под углом в сторону кухни (как бы отбивая загрязненный воздух обратно на кухню не давая ему распространяться дальше)!
    *Так же я думаю что ПВС будет работать не постоянно, а только в момент приготовления пищи.
    Так вот вопрос, хватит ли этой системы для продуктивной очистки воздуха от запаха?
    Облазил весь интернет, но так и не нашел точной цифры воздухообмена в час под эту задачу!
  2. staxnov
    staxnov
    staxnov
    ПВУ с рекуператором не для вентиляции-избавления от кухонных запахов. Ставьте, потом распишите, что да как.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Мысль сама по себе интересная. Но кроме интересности в ней нет ничего правильного. Убьется аппарат (теплообменник очень быстро жирной неотмываемой пленкой покроется). Порушаются все писанные и неписанные принципы. С расходами этого аппарата все равно задача не решится. Даже бытовые вытяжные зонты имеют расход за 600 и даже выше 1000кубов/час. Второе перебор для обычных кухонь и плит, но у первого решения правильности мыслей не отнять.
    У Вас два пути: или вытяжка за предклы квартиры или вытяжка с жироулавливающими и угольными фильтрами, которая после очистки выбросит воздух в квартиру же.
    Но оба варианта не создадут вентиляцию (комфортный и постоянно нужный воздухообмен) в спальне...
    Рекомендую с азами и базовыми принципами таки ознакомиться, одна первая страница темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..."
  4. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Думаю имелось ввиду не подключение вытяжки в рекуператор, а просто расположение вытяжных точек ближе к плите.
    В целом, то что Вы делаете - это полумеры.
    1- данная установка имеет плохой напор (Я бы рекомендовал хотя бы мицубиши на 250м3/ч)
    2- располагать можно только в теплом помещении. Балкон присоединён, теплый?
    Делайте сразу полноценно - приток в спальню и зал, а вытяжку, там, где у Вас барная стойка или левее. Вместе с обычной кухонной вытяжкой это даст Вам то, что Вы хотите.
  5. alex_dikinson
    alex_dikinson
    alex_dikinson
    Думаю сделать так, к ПВУ доставить доп. вентилятор на приток, изменить конструктив приточной вент трубы (как на плане ниже), установить ее в зале что бы поток чистого воздуха проходил через все помещение, далее зонт над плитой сделать средней мощности, у которого будет своя вент труба уходящая в вент. канал дома (стандартная вытяжка).
    Не где не нашел что ПВУ с рекуператором надо устонавливать в теплом помещении! балкон поделен на застекленную часть и через дверь отдельно маленький кусочек под сплит системы и ПВУ где открытая улица.
    на ПВУ планирую установить фильтра которые должны будут спасти его от жира и прочей нечести с кухни)
    Будет ли все это работать я уже и сам не знаю, перечитал пол интернета, голова кипит, как бы не зря все это я затеил!
  6. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Не надо.
    Всё верно.
    Самое ценное всегда не на виду.
    Мицу вертикально тоже нельзя;) Электролюкс можно, но всё равно не рекомендую.
    Они там уже есть.
    От тещи не спасет:aga:
    Будет, но не на электролюксе:)
  7. alex_dikinson
    alex_dikinson
    alex_dikinson
    А почему не электролюкс! Меня просто его цена устраивает!)
    А что если приток переместить не в зал, а в сторону окна-двери каторая ведет на балкон! Эффективность останеться прежней! Или же целесобразней все та ки в зал!
  8. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Меня больше устраивала цена chery bonus, но я купил нормальную машину:)
    Если электролюкс, то неважно куда - эта модель дует слишком слабо, что бы был внятный эффект.
    С нормальным оборудованием правильнее в зал.
  9. alex_dikinson
    alex_dikinson
    alex_dikinson
    С подобными характеристиками просто в разы дороже стоит подобная ПВС, изначально вообще планировал канальные вентиляторы и включения на клавиши, а потом увидел ПВС и понял что это по человечески) контролер удобный и все такое!)
  10. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Вы не забудьте ещё об клапанах, иначе будет задувать при выключенной установке.
    Мое дело предупредить :victory:
    Канальник можно, но потребуется нагреватель + инверторное управление + клапан + что то для включения и регулировки (переключатель или круговой регулятор, зависит отвентилятора)
  11. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    А нормальная машина это какая?
    Тоже думал электролюкс брать.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Это Киа мажентис 08года :|:
    Тоже не рекомендую.
