Бойлер косвенного нагрева + 3 контура отопления радиаторами
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sergeymy, 15.09.16.
  1. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Всем доброе время суток.
    Не смог наткнуться на подходящию тему по моему вопросу, если они есть пожалуйста перенаправте.
    Суть вопросо такова:
    Есть одноконтурный котел, боллер косвенного нагрева и 3 контура отопления.
    Думаю повесить боллер и контура отопления на одну общею гребенку, поэтому возникает вопрос:
    Как регулировать температуру на разных контурах?
    Так как на болер будет подаваться 60-65 градусов, а на контура мне нужно разную температуру, так как каждый контур это этаж дома: 1 подвал, 2 первый этаж, 3 второй этаж, и на них будет разная температура.
    Думаю поставить на каждый контур термоголовку, и возникает вопрос правильно ли это и как это будет работать? или есть еще какие то бюджетные варианты управления контурами и с экономией по расходу газа на их отопление?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не надо. Рисуйте.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каждая СО индивидуальна. А по сему:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Часть приличных одноконтурных котлов умеет управлять контурами по отдельности, при применении соответствующей обвязки. либо можно отдельно регулировать контура.
    по этому никакой сложности нет. самая обычная схема с регулировкой по контурам с трёхходовыми клапанами.
    на бкн и 1 этаж без смесителя, на цоколь и 2 этаж со смесителем.
    если на радиаторах будут термоголовки - можете вообще голову смесителями не забивать.
    заодно и площадь дома укажите, до 250 метров изгаляться не надо.
  5. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Уже начал собирать, так как становиться холодно.
    1. поджимные краны нужны для регулировки протока по всем контурам одинаково.
    2. серво. привода подключу на датчики комнатной температуры.
    Думаю должно быть нормально.
  6. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Да уж... Только теплый пол через крестовину не хватает.
    Разводка 20й трубой сделана что ли ?
    Какова длина каждого контура и количество батарей. Помещения холодные ?
    Вы бы не торопились работать !
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Что за котел, к нему или у него трехходовой есть? Наверняка у котла есть схема подключения бойлера...полистайте-почитайте...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Во вторник писано! Уже вероятно топятся...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я буквально неделю назад человеку с примерно такой же схемой убирал клапана и ставил шаровые ибо протока через них никакого. а дом не большой и холодный. (на радиаторах настроечники есть)
  10. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну и как котел прокачивал контура? Бойлер косвенного нагрева был ?
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    На мой взгляд если бойлер напрямую припаяет, когда будет нагреваться бойлер, система отопления ляжет т. е. будет холодная однозначно. И это в самом лучшем случае. А если труба 20 я то боюсь что не прокачает, по теплообменник не пройдет. А. с. не ну может там 4 е батареи на весь дом и это лучевая система, тогда я пас.
  12. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    От крестовины труба идет 25 к коллектору на 6 контуров для теплого пола. (коллектор с системой подмеса и с насосом) длину контуров не могу сказать, еще не считал.
  13. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    Котел наш, BaltGas Nevalux. 3ходового нет.
    Схема есть через 3 ходовой но не хотелось так делать, хотелось сделать проще)
  14. Sergeymy
    Sergeymy
    Sergeymy
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    Да топимся, попоздней выложу фотку и раскажу, что да как)
