Усиление фундамента под облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем SAnCEz88, 15.09.16.
  1. SAnCEz88
    SAnCEz88
    SAnCEz88
    Здравствуйте! Встал вопрос обложить дом лицевым кирпичом, а для этого нужно привязать новый фундамент к существующему. Дом построен в примерно в 90-91 гг, фундамент стоит на 2-х метровых сваях, обвязан армапоясом, цоколь сложен из речного камня. Несколько лет назад появились небольшие трещины в двух местах, в настоящий момент новых трещин нет, старые не увеличиваются (тьфу-тьфу-тьфу) В общем вопрос в следующем: Как правильно залить новый фундамент, читал много материала в интернете, практически все засверливают арматуру в старый, но не будет ли новый фундамент "тянуть" старичка?
    Прилагаю фото, начали обкапывать дом по кругу, там где стоит лопата армапояс закончился (65 см до отмостки)
  2. dima228
    dima228
    dima228
    Заливка фундамента
    Для того чтобы дом простоял значительное количество времени, ему потребуется хороший качественный фундамент. Порой при желании построить небольшую пристройку, вполне достаточно произвести заливку фундамента без опалубки. Благодаря этому будет достигнута экономия средств и затраченного времени.
    Технология заливки фундамента под дом подразумевает под собой несколько этапов:
    • выкапывание траншеи,
    • монтаж опор,
    • сооружение опалубки,
    • армирование фундамента,
    • финишные этапы.
    При качественном выполнении всех этапов работ, вопрос о том, как залить фундамент под стоящий дом — не займет много времени.
    Это выдержка из интернета, при желании можно и пошагово найти.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы просто фундамент шире хотите сделать? Если просто шире, то да. арматуру в имеющийся, опалубку по внешнему периметру и 10-20см долить. Считай, толстый слой штукатурки будет.
