Подключение к АВБбШв 4х16 2-х автоматов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SanyJukov, 15.09.16.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Пожалуйста, подскажите оптимальный вариант по переходу с алюминия на медь.
    Имеем щиток вводной в гараже и в него кабель АВБбШв 4х16.
    Необходимо его подключить паралельно к 2-м 3-х полюсным автоматам.
    Пока в голове варианты:
    1. На каждую фазу и ноль -
    M16/12 Клемма на дин-рейку винтовая 16мм.кв.
    2. Еще один автомат 3p
    Подскажите как надежно, безопасно и оптимально это сделать.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Выбираете автоматы с возможностью подключения вилочной шины. Если жилы кабеля многопроволочные, то клеммы автомата должны быть с вогнутой прижимной частью. И не должны быть медными или омеднёнными!
    2. Покупаете вилочную шинку трёхполюсную, отрезаете от неё 6 полюсов.
    3. Радуетесь...:aga:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в качестве общего рубильника, отрезаем 9 полюсов...
    Шинки бывают в продаже либо по 12 полюсов, либо метрами (56-57 полюсов).
  4. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Скорее всего придется через автомат (как общий рубильник), автоматы уже куплены и в них только проводное подключение (. Сделаю на шинке 9 дин слева ввод в автомат 3р снизу, а сверху шинкой соединю еще 1 автомат 3р на дом (в доме на вводе на каждую фазу по УЗО и группы автоматов) и 3р+N узо на гараж (группа автоматов на котел и насосы).
    Еще вопрос по кабелю, думаю медь 5х4мм2 хватит на дом и гараж?
    (вроде как на 24 квт, 40А, у меня только 15 квт, и 3р АВ на 25А)
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  6. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Да, про орехи думал, но как то не к душе всякие орешки)
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    В ЭТМе видел клеммы ensto clampo pro, в частности серия KE66 - Распределительный блок, Al 6-50 мм², Cu 2.5-50 мм² на 4 подключения. Правда учитывая что придется купить четыре таких блока выйдет дороговато!
  8. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Есть такой трехполюсный блок http://www.etm.ru/cat/nn/2396466/ - можно ввести три Al 16 мм2 и вывести шесть (три по два) Сu 16 мм2.
  9. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Всем спасибо! вопрос решился.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  11. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Завел в 3 полюсной автомат 25А, который будет просто в качестве общего рубильника, с него уже медью на авоматы и дальше. цена IEK всего 240 р)
