1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Остатки бетона от заливки... как использовать с пользой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Wolokos, 15.09.16.
  1. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемые форумчане, требуется дельный совет. При заливке фундамента миксером, зачастую остается "лишний" бетон. Как его использовать с пользой для себя? Может есть у кого готовые решения. Пока вижу только несколько вариантов:
    1. Сделать несколько кубиков, чтобы в последствии использовать как фундамент под легкие конструкции.
    2. Отлить несколько плит (60*60*7 см), чтобы после переволочь их в нужное место.
    3. Залить днище колодезного кольца и в последствии использовать как часть септика (на участке лежат несколько колец)
    4. Отлить бордюры в запас, но как быстро сделать под них форму?
    Когда заливал фундамент в последний раз, заказал бетон с запасом в 1 куб, в итоге не хватило 0,5 куба (скорее не долили, чем сам где-то ошибся), пришлось срочно заказывать еще 1 миксер с 1 кубом (3000 р.+3000 р), в итоге литров 400 бетона просто вылил на дорогу. Через неделю хочу залить небольшую плиту, скорее всего бетон останется. Вот и хотелось бы его использовать с максимальной пользой.
  2. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Есть матрицы для дорожных плиток .
