Русская паровая баня со Скоропаркой - первые шаги к реализации проекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем OlegYO, 14.09.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего подобного. Система работает по принципу системы отопления в домах с естественной циркуляцией.
    Важно, чтобы на обратке был подпор от водопровода.
    Пиломатериал укладывается в штабель, стягивается. Сверху делается навес и укрывается б/у банером.
  2. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    А если дать подпор от водонапорного бака, то куда будет деваться лишняя вода? Она будет течь из душа, так как по инструкции выходную трубу с горячей водой кранами перекрывать нельзя (рванет). На вышеуказанной схеме она будет течь через расширительный бачок.
    PS А чем это таким красивым торцы промазаны?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При наличии подпора и отсутствии разбора воды, вода циркулирует по системе. Нагреваясь в колонке поступает в верх батареи, и из низа батареи в низ колонки. Так происходит циркуляция. при открывании крана душа, вода за счет подпора вытесняется снизу вверх колонки и уходит в душ.
    Замазаны остатками масляной краски. Для предотвращения их растрескивания
  4. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    В том то и дело - по инструкции выходную трубу с горячей водой кранами перекрывать нельзя (рванет), поэтому разбор получается открыт всегда. В данной колонке поступление горячей воды в душ происходит за счет подачи в колонку холодной снизу. А на горячей трубе крана нет вообще и ставить нельзя.
    Возможно что-то можно придумать, но если вдруг не заработает? А здание уже будет построено из расчета наличия отопления? Боязно! Надо сначала испытать систему, и убедиться в ее работоспособности.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Никто и не собирается перекрывать. Схема поста №57, ответвление на батарею (через тройник) идет между между выходом из колонки и разборным краном (душ).
    Не надо ничего придумывать, схема рабочая. У меня теща в деревне пользуется уже 30лет. Колонка стоит в санузле пристроенном к дому. Система отопления санузла не связана с домом, она автономна. Только у нее не чугунная батарея (как на схеме), а регистры на стене. В остальном все так же.
  6. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Тогда я чего-то запутался, почему вода не течет из душа? Если он всегда открыт и есть напор холодной воды?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так понятнее?
  8. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Понятно, но согласно инструкции, насколько я помню колонка подключается так:
    В колонке поступление горячей воды в душ происходит за счет подачи в колонку холодной снизу. А на горячей трубе крана нет вообще и ставить нельзя. За счет этого в колонке при нагреве не возникает избыточное давление и она взрывобезопасна. Баки этих колонок не рассчитаны на большое давление, сейчас точно не помню, по-моему не более 2 бар.
    Опс! полез уточнять давление и обнаружил, что в продаже появились колонки КВО-Д (Болгария), которые работают с обычным смесителем. Основное отличие - бак, который держит давление до 6 бар. С такой колонкой схема работать будет!
    Возможно у Вашей тещи в деревне стоит старая советская колонка, которые ставились в квартирах, подключались к водопроводу, и были рассчитаны тоже на большое давление.
  9. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    У той новой колонки схема работы такая large_бойлер_на_дровах_схема_работы.JPG
    Соответственно, позволит реализовать Вашу схему отопления.
    Цитата с сайта, торгующим колонками:
    "Если краны смесителя оба закрыты, вода никуда не пойдет. Даже в бак.
    А если открыть кран холодной воды, то она польется либо через лейку смесителя, либо из его носика. В бак при этом вода опять не попадает!
    Дело вот в чем. При открытом кране холодной воды, смеситель подает воду напрямую, прямо из водопровода, минуя бак. Закроем кран холодной воды. Открываем кран "горячей воды". Происходит следующее. Вода пошла в бак, а из носика (или лейки) смесителя со свистом выходит воздух. Бак заполняется водой. Заполнился ли бак, проверяем просто - стучим по баку. Лучше сразу переключить ход воды на лейку. Ждем, пока не выйдет весь оставшийся воздух в шланге и баке, и вода не польется из лейки полноценной струей. Бак заполнен.
    Перед началом разогрева воды и первой закладки дров, мы обычно советуем подождать минут 20-30 для выявления возможных течей. Если все в порядке - закладываем дрова. На более менее нормальный разогрев воды уходит примерно от 40 мин до часа в зависимости от того, какова температура холодной воды "на подаче". Поскольку, есть скважины, где температура воды на выходе +5, а то и меньше. При нагреве вода расширяется, поступает через тройник расположенный в верхней части бака в лейку и начинает капать. Это совершенно нормально. В принципе, колонка полностью готова к работе. После чего можно спокойно пользоваться водой. Открываем кран горячей воды. Что в этот момент происходит? Холодная вода начинает поступать в бак и выдавливать горячую. Если вода на выходе слишком горячая, открываем кран холодной и добавляем. Смеситель начинает подмешивать холодную воду к горячей напрямую из водопровода, минуя бак.
    Таким образом "чудо-смеситель" осуществляет следующие функции:
    1. Подача холодной воды в кран.
    2. Подача горячей воды путем "выдавливания ее из бака" c помощью давления и поступления туда холодной.
    3. Смешивание горячей и холодной воды. Причем, это смешивание (ВАЖНО!) происходит непосредственно внутри корпуса самого смесителя.
    Таким образом, при закрытии крана горячей воды в бак автоматически прекращается и доступ холодной. Бак душевой колонки как во время ее простоя, во время нагрева, во время использования всегда НАХОДИТСЯ ВНЕ ДАВЛЕНИЯ воды находящейся внутри и поступающей снаружи. Все это достигается благодаря трехклапанному смесителю. Надеемся что это понятно. Сам по себе бак никакого давления не держит. Если заглушить отверстие в верхней части бака, то бак порвет давление, возникающее при расширении воды во время ее нагрева. Если трубу водопровода включить непосредственно в бак, то его также порвет давлением.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @OlegYO,понятно. Сегодняшний рынок колонок я не мониторил, потому что без надобности. Тип колонки у тещи не знаю, но смеситель стоит обычный. Все еще советское.
    Получается к современным колонкам подключить батарею невозможно.
  11. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Что-то тема совсем заглохла, все разошлись :(
    Если кто вдруг зайдет, скажите - надо ли оставлять вентзазор под наружной и внутренней обшивкой ПО и КО? Обшивка будет имитация бруса (или блокхаус).
    @РоманЕфимов, когда будет время (это не срочно) распиши, пожалуйста, пирог стены поподробнее, что-то рою твою тему и не могу найти полного описания, там про обшивку, там про утеплитель, а полностью, что как лежит с каким зазором не нахожу. И еще каким способом наклон полов устраивается, лаги сразу выставлены на разном уровне?
    В продаже обнаружил утеплитель Rockwool Сауна Баттс специально для стен парных, сразу со слоем фольги, есть 50 и 100 мм. Что думаете о нем? Надо ли поверх него еще слой фольги пустить для надежности?
    Есть еще URSA PURE ONE? не для бани специально, но вроде такой шибко экологичный, что аж дух захватывает. (Рекомендован для детских садов и т. д.).
    Еще так и не понял, надо ли все-таки утеплять пол в ПО? При условии, что он будет из сплоченного шпунта? И если надо, то чем? ППС? Чтоб влажности не боялся?
    @РоманЕфимов, если я правильно понял, у тебя раньше в конструкции был ППС в полу, а сейчас он же в грунте? Если в грунте класть, тогда значит, по обвязке наглухо закрывать, чтоб не продувалось под полами?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо. Я на вертикальных поверхностях делал везде. На горизонтальных не делал (потолок ПО). Должна быть щель входа воздуха в вентзазор и щель выхода из него.
  13. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    И внутри тоже?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. На фольге, ближе к полу образуется конденсат. Если нет вентилируемого зазора, влага делает свое черное дело.
  15. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    1 см достаточно? И, наверное, внутри это вентзазор должен сообщаться с соседними стенами, образуя замкнутый проветриваемый контур? А вход и выход, принципиально куда направлен?
    Посмотрел тут вчера видео Романа о золотом сечении, и стало мне грустно :(. Мой проект с точки зрения золотого сечения напоминает пакгауз на грузовой станции :(. так что я сделал себе табличку с цифрами по правилу энтого сечения и буду, наверное, опять пересматривать проект, чтобы размеры соответствовали.
    Принципиально ничего менять не буду, только видимо ширину увеличу, может быть после этого мебель переставлю. Потом нарисую, выложу.
    Пока что осваиваю Скетчап. Честно говоря пока не очень выходит, у одних компонентов получается рулеткой задать размер, у других нет хоть тресни, меняется масштаб всего рисунка и все.
    Кстати по планировке, решил сделать комбинированный вариант, между моим и Вашим (там где без сортира). То есть, я ширину КО увеличиваю, одну стенку тамбура около душа делаю, а вторую пока нет, но оставляю для нее место и возможность. посмотрю как будет функционировать система, получится ли сделать отопление, будет ли вырываться пар из ПО, и если что поставлю вторую стенку с дверью.
