Русская паровая баня со Скоропаркой - первые шаги к реализации проекта
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем OlegYO, 14.09.16.
  1. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Здравствуйте всем! Перенес вопрос в свою отдельную тему.
    Начитавшись темы Романа Ефимова, решил тоже себе построить русскую паровую баню со Скоропаркой, потому как у меня давление и сердце барахлит, в геноцидке тяжко будет.
    Вот набросал эскиз планировочки, ГУРУ скоропарения и вообще банного дела, посмотрите плиз, может быть какие-нибудь замечания будут, может что неправильно?
    На душевую, (объект, запрещенный в данной теме ;-), просьба внимания не обращать, это отдельный объект (семейный заказ), функционирующий независимо и для другой целевой аудитории, просто под одной крышей.
    Вариант 1. Эконом.
    Вариант 2. Расширенный (не знаю нужно ли это)
    ТТХ: (В основном конструктив заимствован у Народной бани, прости Роман!)
    1. Фундамент-столбики из бет. блоков 40х20х20 на опорных плитках 50х50 всего 10 или 15 шт. в местах соединения стен.
    2. Стены каркас 100мм из доски 100х40 или 100х50. Углы брус 100х150. Утеплитель- в парной еще не решил (подскажите варианты, кроме Шелтер?), в остальном, наверное, минвата.
    3. Пол в парной из шпунта, сплоченный, обработанный со всех сторон жидким стеклом, с наклоном (сколько надо наклон на длину 2.5 м?) со сливом по желобу с трапом. Утеплитель ППС (50 или 100 мм?)., чтобы не намокал, с Изоспаном (нужен ли он?).
    4. Размер 6х2,5-вар.1 или 6х4 вар. 2 (по наружнему обмеру). Высота в коньке 3, стены 2.50. В части парилки в коньке 2.5 стены 2.0. Но скорее всего сделаю все под одним коньком, а в парилке занижу потолок внутри.
    5. Парилка 2.27х2,82 (по внутреннему обмеру) в обоих вариантах. Высота 2.5 в центре, 2 по краям.
    6. Печь Скоропарка
    7. Вентиляция:
    а. Приточная под печкой
    б. Вытяжная под полками на высоте по инструкции к печи, и сверху в парилке, в других помещениях вверху по одной.
    7. Обшивка- имитация бруса, кровля металлочерепица или профлист (с утеплителем, не знаю пока каким, наверное минвата или...?)
    Сначала я склонялся ко 2 варианту с полноценной комнатой отдыха, а не просто скамейкой в углу, но сейчас, выпив по 150 и все трезво обдумав, начинаю сомневаться, нужно ли, ради попить чайку, практически удваивать строение?
    @РоманЕфимов, @chichic, @ф и г а р о @Алексей Кузьмин и другие Гуру, очень надеюсь на Ваши советы.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Спасибо, учту. Но мне все равно куда-то надо всунуть 4 опоры из бруса для 1 или 2 баков с водой для летнего водоснабжения. Отдельную вышку ставить как-то неэстетично.
    В парилке брус в углах уберу.
  4. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ок. Тогда обещанные наводящие вопросы. На каком этапе сейчас строительство? Что сделано, что закуплено? Баня дачная или придомовая? Что за штука изображена между душевой и печью? Высота полоков в парной и их назначение? Мне непонятно назначение лавки в парной, непонятно где вы сами парится будете и где будете парить паруемого? Вы пишите свои мысли (может правильные, может нет, а мы поправим или согласимся с ними).
    Вот вышли вы с другом попарившись из парной. Вы приляжете отдохнуть на лавку, куда приляжет друг? У вас проблемы со здоровьем, значит вы не молодой человек. Скоропарка, это такая печь которая очень сильно расслабляет после парной. Сидеть не хочется, хочется прилечь, не надо противится если организм просит. Возможно молодому не захочется, а человек среднего возраста часто засыпает на лавке после посещения такой парной. Я бывает засыпаю, многие форумчане говорили об этом. Второй лежак в КО считаю обязательным.
    Еще вопрос. Ваше строение вытянуто по длине. С чем это связано? Почему не сделать классическое, более квадратное строение? Это как то связано с планировкой участка?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Во втором варианте через три помещения ходить дрова подкидывать, а в первом варианте просится еще холодный предбанник, чтобы не сразу с мороза в моечную.
  7. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    2 @chichic
    1. Строительство на этапе проектирования и переделки столбиков, заложенных изначально только для душа. Материалы закуплены ранее тоже только из расчета постройки душа с верхним баком 3х2. Это брус 100х150, 100х100, доска 200х50, имитация бруса 140. материал попилен на куски в основном по 3 м, для хранения зимой.
    2. Баня дачная, от дома на метров 20.
    3. Между душем и печкой дровяной титан для душа (может быть заменен на электро).
    4. Полоки в парной: 230х85 h85, 230x75 h45, и нижний выдвижной h45 для залезания или сидения. Расположение полоков подсмотрено в Народной бане.
    5. Про второй лежак буду думать. Просто если рассчитывать на прилечь, то мне надо лежак не меньше метра шириной, а если еще один, то тогда, наверное, придется переходить к варианту 2 с отдельной КО. Или другой вариант: проветрить ПО и лечь там. (Большой очереди попариться я не ожидаю).
    6. Строение вытянуто, потому что вдоль забора есть запас по месту, и это место на одном уровне, а от забора перепад вверх и нежелательно далеко отстраиваться. Более квадратно, имея 2 комнаты 2,5х3, теоретически можно подумать над вариантом 5х3, но это не сильно квадратнее, чем 6х2,5.
  8. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    2 @Сергей_Сироткин, 2 вариант уже потихоньку отпадает из-за нерационального использования площадей, по поводу предбанника подумаю, дача сейчас зимой не используется, а потом можно и тамбур пристроить отдельно.
  9. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Поправил, увеличил КО, добавил скамеек, планировка стала практически повторять Народную баню (с).
    Моя баня (проект)
    Народная баня @РоманЕфимов (с):
    Параметры теперь такие:
    Все строение 5,5х3 по снаружи
    ПО 2,77х2,32 внутри высота 2-2,5-2 полукупол
    КО 2,77х2,82 внутри высота 2,5-2,25
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У Романа совмещенная парная-мыльная, у вас раздельная. Вам полок 230x75 h45 не нужен, вы же не будете мыться в парной, если есть душ. Вполне возможно надо сделать два полока по 85см. Можно будет вдвоем полежать, погреться.
    Понятно. Значит надо проектировать вытянутую баню. И вообще, все элементы бани надо делать под себя, чтобы было удобно и комфортно. Нужен душ, значит надо делать душ, итд. У Романа подсмотреть, но сделать чуть под себя.
    Сейчас немножко порисую.
  11. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Я не против мыться в парной, когда буду париться, душ это чтобы облиться по-быстрому, когда баня не топится, и для членов семьи не использующих баню.
    Полок был уменьшен до 75см, чтобы при входе не биться об него ногами. Если вместится расширю до 85, или Вы имеете ввиду, что второй полок тоже наверх поднять? Тогда я боюсь, что вдвоем с отцом мы не ляжем (2м + 1,94). Так что получается лежать только на разных уровнях (нижний полок в ногах заходит под верхний, как у Романа.
    А, вообще до полков еще далеко, главное оставить место, чтобы они по длине влезли, а потом конфигурацию можно и поменять.
    Сейчас главное определиться с размерами помещений, расположением дверей, окон печи, труб и вент. отверстий.
  12. OlegYO
    OlegYO
    OlegYO
    Красногорск
    Хотя, у меня в последнем варианте верхний полок 2.77 получается, наверное можно и нижний наверх поднять. А еще можно сделать, чтобы нижний полок можно было ставить и вниз и наверх, в зависимости от необходимости.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как такой вариант? Размеры приблизительные.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поясню по рисунку. Два полноценных полока в парной. Среднее помещение есть тамбур, отсекающий попадание холодного уличного воздуха в ПО и КО. Тамбур так же отсекает попадание пара в КО. Все помещения обогреваемые, КО от титана, ПО от Скоропарки, Тамбур от стеклянной дверцы печи и кирпичного портала. Дрова лежат под лавкой, напротив печи. В тамбуре находится вешалка для одежды, хотя ее можно разместить и в КО
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Блин из за душа столько всего..если делают люди парильню-мыльню..то можно мыться полноценно хоть под душем хоть из тазика в этом помещении. не обязательно для этого ставить китайскую душевую кабину...как вы считаете..можнож всё таки в двух помещениях кайфовать комфортно.
