Сигнализация для неотапливаемого хоз. строения
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Без_опыта, 14.09.16.
  1. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, готовое коробочное решение для сигнализации в неотапливаемое строение (хозблок), электричество есть.
    Хотелось бы - датчик движения (при проникновении в помещение), смс, звуковой сигнал для отпугивания.
    Я правильно понимаю, что в неотапливаемых помещениях беспроводная сигнализация непригодна?
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Для начала расскажите о вашем помещении.
    Утепленное или нет, закрытое или просто гараж из металлических листов.
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В сарай беспроводную? Ну, хотя и сараи разные бывают… датчики с литиевыми батарейка ищите…они в холоде работают…главное, чтобы gsm так же не мерз. OASIS Яблотроновский точно работает, а по деньгам сами смотрите…
  4. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Это рубленый из бревна амбар (сарай, хоз. постройка - нежилое помещение, короче), неутепленное, неотапливаемое под металлической крышей и с металлической дверью на входе.
    В него проведено электричество
    Находится в 20 м от основного дома, который находится под охраной Гольфстрима.
    В силу технических ограничений (расстояние от основного пульта, неотапливаемое помещение) Гольфстрим не готов ставить доп. датчики в хоз. постройку, поэтому хотим поставить сигнализацию, которая была бы только для хоз. постройки
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Гольф подключает Яблотрон)
  6. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Скорее всего, любая будет работать, только батарейки будут немного быстрее разряжаться, при отрицательных температурах
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня на неотапливаемой даче без утепления прошлый год простояла без единого сбоя CCU-422.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Гольфстрим не подключает любую...
    И уж тем более CCU
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А причем здесь Г..? Человек об автономке спрашивает.
    Кокретный совет автору не дам, но скажу: за все годы старался избегать ставить, только объемные извещатели старых моделей, у которых в паспортах прописан режим температуры от +...
    При установке современных (последние лет 10) - вообще не заморачиваюсь. Никогда проблем зимой не было. Радио батареечные, конечно, можно ставить, но тут вопрос не к датчикам, а к батарейкам.
    Что касается приемных приборов- им вообще пофиг, главное чтоб не под дождем, на улице. Исключения бывают, но их поискать надо.
    А Гольф просто выеживается, нет желания. Простенький радиоканал любой нормальной системы и сухие контакты от выхода приемника- ткнуть в приемный прибор Г. Здесь смысл не в технических проблемах, а в том, что с владельца (с Вас, в смысле)- деньги можно взять только на этапе монтажа да и то со скидкой, а в дальнейшем раскрутить Вас по полной, на оплату ещё одного отдельного объекта никак не получится. Вот и надо оно им, заморачиваться с бесперспективной мелочевкой?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Ну как раз упоминалось о том, чтоб дополнительные датчики поставить к сигналке, которая уже на Г. подключена. А Г...не хочет и предлагает отдельную установить...там прямо указано (...в силу технических ограничений), поэтому, я понял, что не автономка. Пусть автор пояснит...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот, как раз, что Г "предлагает что-то установить"- ни слова. Г- тупо сделал отказ, как я понимаю. Отсюда и весь сыр-бор... (честно говоря, на месте, Г- я бы тоже отказал. Всё под охраной, деру с Заказчика 1200 (1800?) в месяц за объект, чего ещё надо? Нахрен иметь, возможную, головную боль (хоть два раза в год) за какой-нибудь лишний "ложняк"? Если клиент готов свой отдельный сарай оплачивать, как охрану второго объекта, то сигналка была бы установлена ещё вчера...)
  12. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    У меня есть дом в котором есть сигнализация Гольфстрим. Это за рамками обсуждения.
    Буду признательна за рекомендации в выборе автономной сигнализации для отдельно стоящего неотапливаемого хоз. строения
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Зачем вам там беспроводные, да еще и датчики движения (объема)?
    Для неотапливаемого помещения лучше ставить герконные датчики открытия дверей/окон.
    Если уж и беспороводные, то они тоже не будут работать при минус 30-35 в помещении.
    Лучше бы найти решение продолжить скрыто провода в дом, а дома уже блок сигнализации.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подключите втихаря к Гольфстриму еще один датчик и всё;). Проводной, конечно.
  15. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    На вашу хотелку есть масса вариантов, на все виды кошелька.
